2 Pumpen für besseren Durchfluss
HollY_D
Bremen
hi,
Wenn man besser kühlen will, verwendet man entweder einen Chiller ODER einen besseren Radi oder gleich 2 stück.
Bei mehreren Radis, oder größeren, wie Mora, steigt aber der Durchflusswiederstand, was die Kühlleistung wieder verschlechtert.
Bringt es jetzt, beim verwenden von mehreren Raids eine 2. Pumpe in den Kreislauf mit einzubinden?
Wenn ja wo sollten man sie einbaun?Zwischen den Radis?
Also Radi ---> Pumpe --->Radi?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG HollY_D
Wenn du zwei Pumpen verwenden möchtest, dann würde ich persönlich auch zwei Kreisläufe bevorzugen. Letztendlich wirst du da mehr Potential haben als lediglich dein aktuelles System zu erweitern.
2 Pumpen kann man benutzen (in Serie), macht aber an sich erst Sinn wenn man den Rest ausgereizt hat.
Wie liquig schon sagt, ist eine gute Alternative dazu z.B. 2 Kreisläufe zu machen. Beispielsweise einer für CPU (evtl. GPU), und einer für den Rest (NB, HDD, Mosfet usw.).
Da hat man dann definitiv mehr von, als einen superrestriktiven Kreislauf egal wie zu versuchen auf Leistung zu trimmen.
