2. USB funktioniert nicht
AndreasH
Tettnang
Hi
Bei meinem System funktioniert der 2. USB nicht, obwohl im BIOS aktiviert.
Platine: NMC 8TAX+
OS: Win2000
Grüße
Hmmm. Also Du kannst an den USB an der ATX-Slotleiste Geräte anschließen und die funktionieren auch, aber wenn Du das mit dem USB-Adapter vom Mainboard zur Gehäuserückwand versuchst, dann geht´s nicht ?
Hört sich so an, als wäre dann der Anschluß verkehrt herum reingesteckt oder die Brücken defekt. Einfach mal umdrehen zum Test :-)
Grüße
Dennis
Hi!
Danke für dein Reply.
Also ich hab mich wohl etwas ungenau ausgedrückt: An der ATX-Slotleiste funktioniert nur der 1.USB. die anderen (MB-Adapter) verwende ich nicht, bzw. habe sie auch nicht installiert.
Andreas
Ui...
das hört sich nach einem Defekt an, denn wenn Du den Treiber installiert hast, würde entweder nur beide oder gar keiner funktionieren.
Versuch trotzdem sicherheitshalber noch einmal die USB Filter-Treiber 1.08 von VIA (gibts auf http://www.via.com.tw unter Downloads oder bei uns im Download-Bereich), dann neu starten und nochmal versuchen. Wenn Du im Bios alles richtig eingestellt hast, sollte es funktionieren. Was zeigt er denn im Gerätemananger ? Irgendwelche Errors dort ?
Grüße
Dennis
