2 verschiedene Auflösungen an einer ATI Karte ?
Voyager
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Habe aktuell an einer 4850 zwei Monitore angeschlossen.
Einmal einen 22" mit 1680x1050 und dazu einen 24" mit 1920x1080.
Aber beide laufen nur mit 1680x1050.
Ist es möglich die beiden Monitore jeweils in ihrer nativen Auflösung zu betreiben ?
Oder geht nur eine Auflösung für beide ?
THX
Hast du dein Bild gecloned? Wenn ja, geht nur eine Auflösung. Wenn nein, kannst du sogar mit dem Windows Display Manager (Rechtsklick auf den Desktop, Eigenschaften (kennste ja :fresse:)) für jedes Display die gewünschte Auflösung einstellen. :)
Ja gecloned.
Würde gerne auf beiden TFT´s das gleiche sehen.
Das ist also nicht mit verschiedenen Auflösungen möglich ?
Clonen bedeutet 1:1.
Das andere ist technisch gar nicht möglich.
Das gleiche darstellen in unterschiedlichen Auflösungen.
Jungs weil wir hier grad mal wieder beim Thema sind, es geht doch :fresse:
Wie man schön sieht, 1024x768 in voller größe auf ein 900Pix breites Bild :fresse:
*duckundweg*
Ne Spaß, es geht defintiv nicht, auch wenn manche das wehemend behaupten mögen, es ist und bleibt nicht möglich...
Richtig, das wäre nämlich ein Paradoxon und die Realität, wie wir sie kennen, würde in einem lautlosen Knall (!!!) verschwinden.
Man stelle sich eine Auflösung von 1024x768 auf dem einen, und eine von 1920x1200 auf dem anderen Bildschirm vor im "clone" Modus. Ein Icon oben links, ein anderes unten rechts.
Wenn man nun die Maus vom einen zum anderen bewegt, ist der Cursor bei dem Bildschirm mit der kleineren Auflösung schon da, während man bei dem anderen grade mal die Hälfte der Strecke zurückgelegt hat ;)
Wieso willste denn auf beiden das selbe sehen, Erweiterter Desktop is doch ne super Sache.
Also die Unterschiede in der Darstellungsqualität oder was möchtest du vergleichen?
Dann mach doch einfach erweiterten Desktop an, stell beide auf die Native Auflösung und stell dann auf beiden Monitoren 2 gleiche Bilder, Videos, etc. da, dann kannste doch gut vergleichen.
Games laufen dann aber nur auf einem Monitor,oder ?
Ja machen sie...
Was du noch machen könntest, du stellst den Clonemodus ein und wählst als Auflösung die, welche als maximum auf beiden Monitoren passt.
Dann schaltest du das Automatische Skalieren ab und schon hast Bild auf beiden, aber mit der Einschränkung, das der größere Monitor schwarze Ränder hat...
Oder du klonst das große Bild, mit der Einschränkung, das du auf dem kleinen hin und her scrollen kannst...
Jo, das wär dann noch die beste Möglichkeit wenn du in games vergleichen möchtest.
Gibt es den keine Software die das so umrechnen kann das danach auf beiden Monitoren das gleiche Bild mit unterschiedlichen Auflösungen erscheint ?
Würde es mit einer zweiten Grafikkarte funktionieren?
Nein, wie soll das den gehen? Es steht doch ausführlich beschrieben warum es nicht geht :)
Du kannst ja auch keinen großen Koffer in einen kleinen packen, egal ob du 2 kleine Koffer hast oder nicht, so lange die Fläche nicht größer wird ist da nix mit gleichem Bild.
Oder musst halt auf dem Monitor mit der hohen Auflösung eine niedrigere Einstellen bzw die gleiche wie auf dem kleineren Moni, dann kannst clonen.
Wenn man eine höhere Auflösung einstellt als der Monitor kann, dann scrollt man doch normalerweise über den Desktop, so wie in jedem Strategiespiel auch. Wäre es nicht auf so eine Art nicht möglich?
bzgl. vergleich der randausleuchtung z.b. nicht, da man nicht die selben ränder am bildschirmrand hat
Sach ma, liest du auch die anderen Beiträge?
fdsonne hat da schon was zu gepostet.
