Hi!
Ich hab 2 verschiedene Probleme mit 2 verschiedenen Laing Pumpen:
#1
Die erste Laing Plus ist in meinem Lian Li Case mit Waterchiller (der Chiller sitzt im Case). Je kälter die Temperatur is, desto weniger Durchfluss hab ich.
Normalerweise sollte die Pumpe genug Power haben um das Wasser ein wenig zum Sprudeln zu bringen. Leider kommt da nur ein schmales Rinnsal aus dem Schlauch :/
Evtl könnte der Kreislauf ein wenig verschmutzt sein, allerdings war die Laing noch nie so schnell bei mir komischerweise...
#2
Ich hab für die Schule ein Wakü Modell gebaut. Kurze Schlauchwege, 1 Kühler. Eigentlich optimale Bedingungen um richtig Durchfluss zu schaffen. Allerdings sprudelt da wieder nichts, so wie man es bei vielen auf Youtube sehen kann. Die Pumpe ist komplett neu, daher kann man Schmutz mal ausschließen. Ich habe leider keine Möglichkeit die Drehzahl auszulesen, aber sie kommt mir irgendwie sehr lahm vor.
Beide Laings hängen an 12V, beide Laings sind gleich schwach.
Entweder hab ich mir wirklich mehr erwartet, oder da gibts noch nen kleinen Trick. Auf jeden Fall ist der Durchfluss in beiden Systemen nicht so wie er sein sollte.
Keine Knicke im Schlauch, Anschlüsse alle 1/4", kaum Winkel.
Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Helft mir bitte bei der Fehlersuche!
Gruß schorty
#1
#2
Gruß schorty
