2 x 1giga in dual channel immer mit 2T ?!?
lanafee
also hab ein dfi lanparty, und zwei kingston hyper X 1giga kits, dualchannel, nur eben arbeitet der speicher immer mit 2T, kann ich das im bios vom mainboard aus deaktivieren, das die speicher im dualchannel arbeiten?!?
Hallo :wink:
Wieso willst Du die 128-bit unterstützung (Dual Channel) *deinstallieren*?
Im BIOS Hauptmenue in der zweiten Spalte rechts oben *Genius Settings* --> Speichersettings (DRAM) auswählen, dort kann man den Wert für 1T Unterstützung von *auto* auf *enabled* stellen, dann klappts auch mit den Timings :bigok:
danke für den hinweis, klappt auch, nur musste ich zuvor die oc einstellungen deaktivieren, alles standard, ausser eben das T umgestellt, und jetz taktet mein ram mit 100,6mhz O_O
#1 optimized defaults loaded --> bestätigen mit Z-Taste
#2 Genie BIOS Settings --> DRAM Config gewünschten Teiler/Timings/HTT/Spannungen einstellen (zB CPC auf enabled=1T)
#3 Bestätigen mit F10 und Reboot/Enter-Taste drücken
:wink:
läuft das board mit 4x512mb riegeln oder 2x1024mb? also wenn es 4 riegel sind, kannst du vermutlich nur mit 2t ocen, kommt auf den speichercontroller der cpu an, denke ich. aber 1t ist kein unterschied zu 2t oder hast du das schonmal irgendwann gespürt? :fresse:
