2 x 60mm Lüfter über den CPU-Kühler???
skuh
Frankfurt Multikriminell
Yo, hat jemand das schon mal ausprobiert?
Oder spielen da die Lüfter nicht mit.(Sie werden zu schnell oder zu heiß)
Oder den inneren mit 5V, den äußeren mit 12V betreiben?
Viel bringen tut das nichts - nur der Lärmpegel steigt, da die Luftverwirbelungen extrem zunehmen. Vorteile sehe ich da keine...
oder du montierst dir einen Schlauch und an beiden enden je einen Lüfter, und montierst die so, dass die Luft von der CPU abgesaugt, und aus dem Gehäuse geblasen wird, damit hast du weniger probleme mit der Gehäuse temp...
du kanns auch Luft von aussen auf die CPU blasen lassen...
Stell dir vor, du baust in dein Auto einen 2. Motor an die Hinterachse. Der Motor dreht aber nur mit der gleichen geschwindigkeit an der Achse. Dadurch wird die Achse zwar nicht schneller gedreht, nur mit mehr Kraft. Aber nicht schneller. Man könnte so zwar einen höheren gang fahren, aber das geht dei den lüftern ja nicht. Wenn du 2 Lüfter übereinander montierst, bringt dir das gar nichts
Nicht ganz, es würde einen Effekt geben, wenn beide Lüfter mit 12 V laufen würden und der Lüfter mit der Höheren Drehzahl unten ist, würde dadurch dass der untere Lüfter schon bewegte Luft erhält, und er damit schneller drehen würde, was wiederum zur Folge hätte, dass er mehr Luft schaufeln könnte. Puh viel Theorie.. aber der Effekt ist zu gering...
Stimmt. Aber bei den Lüftern ist die Umdrehungsanzahl doch festgelegt, oder? Jedenfalls ist es sinnlos
Also ich würde sagen, die Luft wird schon schneller mit 2 Lüftern, aber wahrscheinlich ist der Unterschied nur so gering, das es nicht lohnt.
Da ist es wohl besser den zweiten noch als Gehäuselüfter zu nehmen, das bringt mehr.
Ich würde dir eher zu einer anderen Variante raten. Und zwar wäre es sehr einfach realisierbar ein 60->80er Lüfteradapter auf deinen Kühler zu schrauben und dann einen 80er Lüfter (Papst mit Sintec-Gleitlager oder YS-Tech 53er Silent, falls du deine Ohren schonen willst <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> ), damit solltest du mehr Luft befördern als mit einem schnelldrehenden 60er Lüfter und das bei geringer Lautstärke. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Zu beziehen bei www.listan.de , www.frozen-silicon.de oder www.pc-cooling.de
[ 26. August 2001: Beitrag editiert von: Tom ]
Einen Lüfteradapter von 60 auf 80mm? Wo gibts sowas?
Vom Prinzip her sollte ein 80mm-Lüfter ja leiser sein, da er, um die gleiche Luftmenge wie ein 60mm-Lüfter zu befördern, ja mit niedrigerer Drehzahl laufen kann.
Hey, das ist ja sogar der Thermoengine-Kühlkörper auf dem Bild. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Dann passt der Adapter da also schon mal drauf, sehr schön.
Also ich habe das mal getestet mit zwei identischen YS-Lüftern. Die habe ich hintereinander geschraubt. Die Luftströmung nimmt sehr stark ab. Warscheinlich sind die Verwirbelungen dazwischen zu stark.
Schade dass es das nicht bringt!
Ich denke mal so eine Konstruktion müsste total aufeinander abgestimmt sein. Von wegen verschiedene Drehzahlen, unterschiedliche Rotorblätter und Optimierung der Strömungsverhältnisse. Das könnte dann wohl nur ein Hersteller konstruieren.
