2 x Nova 1080 Radi
ja würde reichen ! darf ich fragen wozu 2 1080er radis :)?!
Danke für edie Antworten, habe bereits einen Nova, und würde einen anderen für 60€ bekommen.
Da ich bald sowieso meinen Kreislauf auseinandernehmen muss (GPU Kühler wird angeschlossen) dachte ich mir dass beide Komponenten ihren eigenen Radiator bekommen.Momentan erreiche ich einen Strudel im AGB auf Stufe 1 mit dieser Pumpe. (CPU only und 1 x Nova 1080)
Funktioniert ohne Probleme!
Mein Kreislauf:
2x GTX580 @ EK - 1x HK3.0 - TFC 480er - Phobya 200extrem - Magicool 720er - Nova 1080 - 4Schnellkupplungen - DFM - D5
Hab auf Stufe 2 78 L/h was mir völlig ausreicht!
Wie das angeschlossen wird ist doch egal.
Verschlauch das wie es am besten passt.
Ich hab im bench AGB->Pumpe->420er->560er->filter->200er->2xgpu->cpu
War bei mir der beste weg....temp technisch macht das keinen Unterschied wie du das anbringst
Edit:
Aja hab auch ne D5
So, habe einen Mo-Ra 2 Pro für 65€ erstanden der sollte i.o. sein oder?
Ist er von der Kühlleistung gleichauf mit dem Nova?
ja in etwa - guckst du div. Tests
Holla- Die Waldfee hat sich nochmal geändert.
2 x Nova 1080 mit jeweils 9 lüftern
1 x 420er Black Ice
EK GPU Wasserkühler
Alphacool D5
EK Supreme CPU Kühler
150mm AGB
3/8 Schlauch
Habe nun dazu einpaar Fragen!
Auf welcher der 5 Stufen muss ich die Pumpe wohl laufen lassen m genug Durchfluss zu haben?
Wieviel Coolant?
Wieviel meter Schlauch?
Habe schon eine 12 Kanal Lüftersteuerung, noch eine? (Scythe Kaze Q-12)
1 x 420er Black Ice
EK GPU Wasserkühler
Alphacool D5
150mm AGB
3/8 Schlauch
Mußt Du selbst testen, wie es für Dich am angenehmsten ist, aber Du wirst auch auf der niedrigsten Stufe noch ausreichend Durchfluss haben.
Ich würde mind. 3-4 L kaufen, somit hast Du auch noch Reserven.
Das hängt u.a. auch davon ab, wie weit die Radis vom Gehäuse entfernt sind. Es gibt auch Leute, die gut und gerne 20m und mehr Schlauch verbraten, da ihre Radis im Nebenraum/Keller/oder sonstwo stehen.
Kommt darauf an, wieviel Watt Deine Steuerung pro Kanal/insgesamt abkann.
Ist die Idee gut zuerst den passiven 420er Slim (Passiv) danach den 1080 (Aktiv) und anschließend den anderen 1080er (Aktiv) anzuschließen?
D.h. Cpu gibt wärme an passiven ab, passiv zu aktiv , aktiv zu Agb und dann zur Pumpe?
