Lee Roy Green
Hallöle allerseits
Nachdem ich schon viel guten input hier ausm Forum bekommen hab , beschäftigt mich immer noch folgende Raid Problematik:
Habe das DFI expert sli mit den beiden raid controllern - über den nativen NV chip sollen 2 Raptoren SATAS als raid 0 rennen.
Nun würde ich gerne noch meine beiden wd800jb´s IDEs getrennt als 2. raid 0 über den Silicon Image chip laufen lassen.
Wenn ich die ide Platten als Master an beide ide ports hänge, würde das als eigenständiges raid laufen ? Dann könnte ich aber keine slave Laufwerke ala Brenner usw an die ide ports anschließen, richtig ?
Oder kann der Silicon Image auch über die sata ports Platten als raid nutzen - ginge es mit ide(hd)-zu-sata(board)-adaptern ?
Wichtig wäre noch
a)die nvraid raptoren combo würde nicht ausgebremst
b) 1 weitere hd als backup Laufwerk noch irgendwie anzuschließen
(achso erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit ansonsten irrelevant - nur Speed)
(Cpu belastung auch egal)
Ist das irgendwie ohne weitere hware mit dem Lanparty zu realisieren ?
Leider warte ich noch auf paar Komponenten opteron etc., kann deshalb nix ausprobieren. Meinungen obs machbar ist, wären daher klasse.
Achso, ich gehe übrigens davon aus, dass die beiden wd800er, die ja eigtl. nicht so tolle raidperformance erreichen, nicht langsamer als auf meinem alten gepatchten promise-onboard raid laufen, ergo >= 80MB/s avg read müsste der silicon controller bestimmt schaffen.
Erstmal.
Macht weiter so.
Der Lee Roy.
Wichtig wäre noch
Erstmal.
Macht weiter so.
Der Lee Roy.
