Ja, an der Auflösung.
Du musst nur rechnen:
16 : 10 = 1,6
1920 : 1200 = 1,6
1440 : 900 = 1,6
16 : 9 = 1,77
1920 : 1080 = 1,77 = 16:9
1366 : 768 = 1,77 = 16:9
Also, überall, wo der Quotient 1,6 herauskommt, hast du es mit dem Format 16:10 zu tun, beim Quotienten 1,77 (Periode übrigens, kenne aber das Zeichen nicht) mit 16:9.
Ich kann TobiWahnKenobi oben nur zustimmen, auch meiner Meinung nach wird das Thema "16:10 ist viel besser als 16:9" völlig überbewertet.
Für jeden normalen Heimanwender, der Spiele spielt, Filme guckt und bearbeitet, normal mit Office und dem Internet arbeitet und ab und zu eine Dia-Show ansieht, ist 16:9 überhaupt kein Nachteil.
Ich kenne beides, hatte bislang immer 16:10 (1680:1050) in 20"
und nun auch 16:9 (1920:1080) in 22" und mir fehlt nichts. Ich musste keine schlimme Umgewöhnung durchmachen, wie viele immer von sich behaupten.
Durch das andere, flachere Format ist der 22"-er nahezu gleich hoch wie der 20"-er, aber natürlich ist er ein ganzes Stück breiter als der 20"-er (muss ja auf eine zwei Zoll längere Diagonale kommen). Somit passen jetzt zwei doc-Seiten bei 100 % nebeneinander.
Also von der Warte aus, musst du eine Kaufentscheidung m. E. nicht vom Format 16:10 abhängig machen, das ja immer seltener und darum teurer wird (wie DDR2 RAM).
Und auch bei der Frage der Größe kann ich dir etwas sagen: Full HD (1920:1080 = 16:9)auf 22" ist keinesfalls zu klein. Der Pixelabstand ist voll in Ordnung, auch wenn das erstmal nach viel Bildpunkt auf wenig Display klingt.
Mein Schwiegervater hat seit kurzem auch Full HD, nur auf einem 24" großen Display und der Unterschied ist in der Tat sehr viel kleiner, als man erwarten würde. Mein Fazit: 22" mit Full HD reicht völlig aus und ist eine ganze Ecke billiger als 23" oder 24".
Worauf du achten solltest ist, dass mindestens ein DVI-Anschluss vorhanden ist, denn die billigen 22"-er und 23"-er sparen gerne am digitalen Anschluss und du musst echt noch über ein veraltetes D-Sub-Kabel analoge Signale ans TFT-Display übertragen. Darauf achten und dich nicht durch lockende Angebote veräppeln lassen.
Ich beobachte immer gerne den
Mindstar von Mindfactory. Dort habe ich mir meinen Iiyama ProLite E2208HDD 22" ergattert, und zwar für 102 € inkl. Versand. Natürlich mit DVI-Anschluss. Also, wenn du die Augen offen hälst, solltest du für bis zu 120 € etwas Brauchbares im 22"-Bereich bekommen, für bis zu 160 € findest du ordentliche 23"-er und für 175 € bekommst du sogar schon einen 24"-er mit LED Backlight (bedeutet: halber Stromverbrauch!!!) von
BenQ.
