[Kaufberatung] 24-27" Monitor für Notebook mit G-Sync
magnus1982
Niedersachsen
Moin
Ich nutze im Moment ein Clevo Gaming Notebook siehe Sig. Nun bin ich am überlegen ob ich mir noch einen Extra Monitor zu lege. Dieser muss auch G-Sync haben da das Display vom Notebook es auch unterstützt und ich damit bestens zufrieden bin. Nun die Frage welcher sich dafür eignet. Das Notebook besitzt 2 Displayport 1.2 Anschlüsse. Funktioniert ein Externer G-Sync Monitor damit? Spiele in Full HD,mehr schafft die GTX980m eh nicht denke ich.
Also suche ich: 24-27" mit Full HD und G-Sync.
Spiele nur mit dem Notebook. Battlefield 1 läuft mit 75FPS auf 75Hz. Das wird eh limitiert anscheinend. Was mir auch völlig reicht. Also ist ja 144p überflüssig oder?
Würde mich über eine Beratung freuen.
Was willst du mit der Grafikkarte bei 1440p groß reißen ? Der Chip-Takt entspricht nicht mal einer GTX 980 Desktop.
Die entspricht nicht mal einer Desktop GTX 970 und die schafft bei 1440 p gerade mal knappe 60 FPS bei BF 1.
Aber nutzen kann ich so einen trotzdem? Regelt dann runter auf 75Hz quasi oder wie?
Danke schon mal, werde mal gucken welcher passt.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
G-Sync: FPS = Hz, zumindestens bis ca. 30 - 36 FPS/Hz als Minimum.
Tipp: Nimm kein VA Panel. Das spackt (Flackern) mit G-Sync rum ;).
Ok, die aktuellen Games laufen mit 75FPS konstant. Das langt mir.
Edit: hab an den gedacht:
Acer Predator XB241Hbmipr
(ok. Muss man anscheinend Glück haben mit Bleeding und co.)
Halte nach TN Panel ausschau, danke
In deinem Laptop ist vermutlich auch ein AUO TN Panel verbaut, deshalb wirst du, von der Bildqualität her, keinen großartigen Unterschied bemerken.
Hab noch einen einfachen 24" stehen und hab da mal das Laptop angeschlossen. Der Unterschied war riesig ohne G-Sync in Sachen Bildverzerrung usw.. Deswegen würde ich gerne G-Sync weiter nutzen.
Achso, also ein Normaler 144hz Monitor geht auch. G-Sync dann deaktivieren und das Tearing ist auch fast nicht mehr vorhanden?
Dann springen die FPS halt hin und her und sind nicht Konstant bei 75FPS?
Hab ich das so richtig verstanden? :)
Achso, also müsste man dann eben ausprobieren wie es am besten läuft und was die Gtx 980m noch leistet?
Puh echt schwierig.
So,habe mir nun den Acer XB241H gekauft. Einstellung auf 120Hz und G-Sync an.
Battlefield 1 läuft mit meinen bisherigen Einstellungen Flüssig (120FPS) und absolut Spitze. Ist eine ganze Ecke angenehmer auf 24" zu spielen. :d
Danke für die Beratung.
Mit 120Hz kannst du auch ULMB testen. Ist am Monitor aktivierbar. Allerdings geht dann G-Sync nicht mehr. Trotzdem gefällt es Einigen besser.
ULMB?
Edit: ahhh ok. Mh das ja auch nicht schlecht. Gefällt mir eigenlich ganz gut. Tearing ist minimal erkennbar. Aber vom Bild her angenehmer.
Cool, unterschied merkt man. Hab G-Sync wieder Aktiviert und das Bild ein Wenig angepasst. Spielt sich Smoother mit G-Sync. Aber wieder was dazu gelernt. Das Laptop muss nun Ordentlich rackern. :d
Auf dem Display vom Laptop lasse ich nun das Intel Extreme Utility laufen sowie GPU-Z um die Temps. usw. zu beobachten.
Moin
Nun soweit läuft alles. Einzig besteht nun das Problem wenn ich mich in Spiel Menüs befinde oder ein Spiel startet laggt es mega und nach ein paar Sekunden ist alles gut. Im Spiel selber ist alles OK.
Die FPS gehen auch auf 0-1. Ist zwar nur am Anfang in den Spiel Menüs aber trotzdem ein wenig Nervig. Schafft die Graka es am Anfang eventuell nicht den Externen Monitor einzustellen?
