[Kaufberatung] 24/7 Allround PC für wenig Geld
lorteddie
Hi
Alle Jahre wieder ist es mal wieder soweit einen neuen PC zusammen z ustellen. Leider kenne ich mir mit der neuesten Generation der Technik nicht mehr zu hundert Prozent aus, also frage ich mal lieber nach.
Was ich brauch bzw. mir vorstelle zu brauchen ist ein System was 24/7 läuft. Sollte also einen gewissen Ansatz an stromsparend sein. Ein bisschen was können sollte das ganze dann aber schon. Wichtig sind mir viel Ram, 4gb reichen mir im Moment nicht mehr aus, 8gb solltens mindestens sein. 16gb sind im Moment aber noch unerschwinglich, vielleicht aber in Zukunft deswegen sollte man gewisse Aufrüstungsmöglichkeiten haben.
Netzteil, Gehäuse sind vorhanden und sollen weiter genutzt werden, Grafikkarte (7900GTO) evtl auch, wenn nicht sogar onboard reicht. Will nicht extra viel Geld dafür ausgeben. Wenns billig was gutes gibt, bin ich evtl bereit nachzugeben.
Was ich mir rausgesucht habe ist folgendes:
CPU: AMD Athlon II X4 600e, 4x 2.20GHz, boxed (AD600EHDGIBOX)
Mainboard: MSI 785GM-E51, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (7596-050R)
RAM: 2x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL9D-4GBRL)
Kühler: Thermaltake SonicTower Rev. 2 (Sockel 775/754/939/AM2/AM2+/AM3) (CL-P0323/R0323)
So, ist das was? Passt das irgendwie zusammen? Gibt es besseres für gleiches/weniger/bisschen mehr Geld?
Hoffe, dass mir da jemand helfen kann.
Grüße lorteddie
Verbesserungsvorschläge:
Code:
Kühler: [URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a324642.html"]EKL Alpenföhn Groß Clockner (Sockel 775/754/939/AM2/AM2+/AM3) (84000000018)[/URL]
oder [URL="http://geizhals.at/deutschland/a443508.html"]Scythe Ninja 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCNJ-2100)[/URL]
Scheint mir auch ganz brauchbar, der Lüfter is hoffentlich leise. Steht zwar 17,5db dabei, aber wer weiss.
Noch weitere Verbesserungsvorschläge? Bin für alles offen.
Bei der niedrigen TDP wird der Lüfter nicht mehr wie 800U/Min machen.
Ansonsten sieht das System okay aus.
Wenn die Kiste 95% im Idle läuft ist ein "ee" gar nicht notwendig afaik.
Evtl mit einem Scythe Ninja passiv Betrieb & als NT ein ultra leises Enermax Eco 350
Der Rechner läuft sogut wie nie im Idle, Netzteil habe ich ein Seasonic 380W ist das glaube ich. Sollte auf jedenfall ausreichen.
Ist Board und Ram denn ok? Ram habe ich nach Preis und wegen niedrigerer Spannung ausgewählt, hatte da sonst wenig Ahnung von. System wird auf standard Settings betrieben, kein oc oder underclocking.
Danke schonmal für die Hilfe.
was möchtest du denn mit dem PC machen ?
Onboard VGA ist für Surf/Office Rechner besser als dezendierte was Stromverbrauch angeht, aber zum Spielen eher untauglich, es sei denn du bleibst bei 19" 1280*1024
790GX Boards sind etwas Stomsparender als 785 Boards
ASRock M3A790GXH/128M, 790GX (dual PC3-10667U DDR3)
2 mal Crucial DIMM Kit 4GB PC3-8500U CL7-7-7-20 (DDR3-1066) (CT2KIT25664BA1067)
AMD Phenom II X2 550 Black Edition, 2x 3.10GHz, boxed (HDZ550WFGIBOX) lassen sich zu 75% zu X4 freischalten (nur nach meinen Erfahrungen) und auch gut undervolten (4*2,8 @ 1,1V)
Scythe Kama Angle (Sockel 478/775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCANG-1000)
wenn du spielen willst noch eine
Sapphire Vapor-X Radeon HD 5750, 512MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0, lite retail (11164-03-20R)
Der PC wird zu allem möglichen verwendet, auch zum Spielen. Aber eher selten neuere Sachen. Mein jetziger TFT is nur ein 19" der 1280x1024 zusammen bringt.
Den einzigen Unterschied den ich zwischen 790gx und 785 sehe ist die schlechtere onboard Grafikkarte.
Undervolten will ich eigentlich nicht. Und 75% unlock Wahrscheinlichkeit reicht mir auch nicht. Da geb ich lieber die 20€ mehr aus und hab 4 Kerne sicher. Ausserdem 80W und 45W TDP ist schon ein größerer Unterschied oder?
Gibts dazu noch andere Ansichten?
Der TPD sagt wenig aus. Es gibt sehr wenig Klassen. Bewusst!
Kannst du überhaupt etwas mit mehr als 2 Kernen anfangen? Du erscheinst mir als idealer Kandidat für den X2 250. Kostet die Hälfte und kann mit seinen 3Ghz den Mangel von 2 Kernen recht gut ausgleichen. Und wenn die Anwendung mit 4 Kernen nicht umgehen kann, dann rennt diese cpu dem x4 davon.
Onboardgrafik kannst du vergessen. Nimm ein 785 und behalt deine Grafikkarte drin.
EDIT:
Ramfrage hat sich wieder erledigt.
Die VGA des 790GX ist schneller als die des 785 !!! und der chipsatz etwas stromsparender, google mal
Aber da du spielen willst nimm lieber den 770er Chipsatz und nen dezendierte VGA, kann dir z.B. nur raten dir ne gebrauchte 8800/9800GT zu holen, gibts ab 45 Euro und ich spiele auf meinem 24" Samsung immernoch alles damit
pumuckel,
das mit 790 oder 785 stromsparender ist extrem bordabhängig
schau mal bitte in den 25w qadcorethread
ne hand voll 785er bords sidn den 790er sparwundenr nicht im geringsten unterlegen
die grafikleistung bei spielen ist beim 790 besser, die grafikleistung im bereicht hd-decoding ist beim 785 besser
das sollte man alles sehr differenziert betrachten, es gibt ja schließlich zu viele details die da reinspielen
