[Kaufberatung] 24/7 Datengrab (Stromsparend)
P0stbote
LTdW 30k Master
Bremen
Abnd'.
Ich mache mir grade Gedanken über ein neues Serverlein.
Ich bin momentan schon viel am experimentieren und komme keinen Schritt weiter.
Aktuelle Ausgangslage:
Erster Server:
AMD Athlon II X2 250 @ 0,82V
Asus M4N68T-M LE V2
2Gb Kingston, 1GB ECC Hyundai DDR3 RAM (Beides 1,5V)
500GB WD Green Caviar IDE (WD5000AAKB)
2TB WD Caviar Green (WD20EARS)
Be Quiet Pure Power 300W
Debian 6 x64
Kam mit der Config auf 45W im Idle.
Hab mir denn vor kurzem n Intel Essential Series D945GCLF2D (Atom 330) für wenig Geld gebraucht gekauft, inkl. ITX Gehäuse und SFX Netzteil (Sollten 200W sein)
komm mit der Config leider auf genau 45W im Idle.
Da mir aber ne nette Nachzahlung an Strom ins Haus geflattert ist, will ich auf jeden Fall den Stromverbrauch senken - zur Not auch mit einen kompletten Neuaufbau des Servers.
Aufgaben sind:
Web/mysql Server zu Testzwecken
Zwischendurch mal ne XP VM hosten
JDownloader (damit verbunden ein VNC/NX Desktop mit XFCE)
Minecraftserver (Muss keine Wunder vollbringen, das kriegt der Atom atm auch gebacken)
Datengrab (Komplette Musik/Filmsammlung liegt auf den Teil, Backups von meinen Rootservern werden auch drauf gespeichert)
Allgemein nichts großartiges, aber wenn ich multitaske geht der Atom doch mit der Performance ganz schön in die Knie. Das ging teilweise auch schon so weit das mein Musikstream stockte, als ich auf der Maschine Wine kompiliert habe.
Das ging mit den Athlon II deutlich besser/flüssiger.
So, nun zum Kern:
ich hab mir überlegt n Server auf Basis der Sandigen Brücke zu baun. Da ich aber n totaler Intelnoob bin (Letzte CPU von Intel war ein Pentium II :fresse: ) brauch ich hierbei etwas hilfe. Ich steig bei den ganzen Sockelgedöns echt null durch. Mittlerweile weiß ich das der 1155 der halbwegs aktuelle Sockel ist auf den ich setzen sollte :fresse2:
Hab mir das mal spontan aufgeschrieben:
Pentium G630T -> 65€
Asrock H67M-ITX -> 74€ (ATX-Alternative?)
Sind unterm Strich 140€. Es muss aber auch nicht ITX sein, n stinknormales ATX-Gehäuse hab ich hier auch noch.
Ram, Gehäuse und Netzteil (Entweder das Be quiet oder das SFX) wollte ich erstmal übernehmen. Wenns massive Einsparung gibt, kann das natürlich auch optimiert werden.
Ich wollte mir erstmal Feedback und Verbesserungsvorschläge einholen. Totaler Quatsch oder ne gute Idee?
Ich kann solche Summen nicht einfach mal so ausgeben, also sollte da schon ein Sinn hinterstecken.
*gähn* :coffee: na dann wolln wir mal:
Der 1155 ist im Moment der aktuelle Intel Sockel und mit deinem vorgeschlagenen Board wirst du auf jeden Fall ein paar Watt einsparen, da du deine IDE Platte da nicht mehr dran anschließen kannst. Wirklich viel mehr wird es aber wohl auch nicht sein. Ich schätze mal das du vielleicht 30W Idle schaffen würdest. Da bleibt dann die Frage/Rechnung, ob sich das ganze lohnen würde.
Zur CPU: Allgemein verbrauchen die SB's idle recht wenig. Da spielt es auch keine Rolle, ob es ein T-Modell ist, oder nicht. Die T-Modelle verbrauchn dafür aber unter Last weniger.
Bei deinem jetzigen RAM solltest du auch aufpassen. Denn wenn du pech hast, mag das neue Board die ECC Riegel nicht.
ECC Dimms machen in der Regel keine Probleme. Wenn dann wird ECC halt vom Mainboard nicht unterstützt/genutzt.
Bei 24/7 und hoher Nutzung würd ich lieber ein Raid1 nehmen. Ggf. zwei aktuelle 2.5" SATA HDDs. Gibts ja auch mit 7200 rpm und 750GByte. Die 2TByte WD SATA Platte dann als externe HDD fürs Backup z.B. neben der alten PATA (zwei externe HDDs als Backup).
Naja, der Atom hat halt zu wenig Leistung. Den werd ich demnächst verkaufen und ich werde mir auch ein SB System bauen.
1 x ASRock H61M/U3S3, H61 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Intel Pentium G620, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623G620)
Chrissi1106 hat die selbe Config und ist rundum Glücklich. Für 100€ kann man echt nicht meckern. Das Board mag zwar keine ECC-Rams, aber 2GB reichen erstmal auch, bei Bedarf wird dann aufgerüstet.
Anstadt JD würde ich pyload verwenden, denn JDownloader zieht viel zu viel Leistung. PyLoad hat zu dem ein schickes Web Interface + DLC Support
So lange meine Downloadliste gefüllt ist, kann ich eh nicht umsteigen. Aber nett sieht es in der Tat aus.
Das will ich mal schwer hoffen. Ich freu mich schon wie ein Schneekönig :d
