[Kaufberatung] 24" Monitor für PC und Fernsehen/Receiver
sTaNy
Hallo Zusammen,
eigentlich müssten euch diese Threads zum Halse raushängen, aber ich eröffne dennoch einen neuen zum oben genannten Thema.
Mein Ziel ist es einen 24" Monitor zu finden der folgendes erfüllt:
Kriterien:
  • mattes Display (nicht klar)
  • es soll ein Receiver zum Beispiel Dbox2 angeschlossen werden (sprich gute Interpolation)
  • Panel keine Vorstellungen, soll den Anforderungen gerecht sein
  • und die üblichen Sachen für einen guten Monitor ;-)
Das Hauptproblem liegt beim anschließen eines Receivers.
Ist es überhaupt machbar einen Monitor zu finden, wo dies möglich ist?
Ich bin ab September Student und werde in einer kleinen 19m² Wohnung hausen und habe nicht vor, noch zusätzlich einen Fernseher in mein kleines "Loch" zustellen. Daher habe ich vor, meine Dbox ebenfalls über den Monitor zu betreiben.
Normalerweise werden ja analoge Signale aus der Dbox über die Scartbuchse gesendet und diese sollten theoretisch auch über den VGA Anschluss übertragbar sein!?
Macht dies allerdings Sinn, bzw. wie sehr leidet die Qualität des Bildes darunter? Und wie soll das Ganze funktionieren? Allein mit einem Adapter von Scart auf VGA?
Daher braucht der Monitor auch eine gute Interpolation, die das Bild nicht verzehrt und sauber darstellt.
Ansonsten benötige ich eben schlicht und einfach einen guten Monitor für:
  • 50% Webanwendungen
  • 20% Spiele
  • 20% Office
  • 10% Fotos & Videos
und eigentlich 50% Fernsehen ^^ also brauche ich einen 150%ig guten Monitor :d
Spaß bei Seite. Das Problem sollte klar sein und es wäre super wenn ich ein paar gute Vorschläge erhalten könnte!
Derzeit hatte ich den Samsung Syncmaster 2493 HM im Auge. Preislich liegt er in der untersten Region, ist aber fraglich ob dieser für mein Anliegen ausreichend ist.
Im Voraus schon einmal Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
sTaNy
Guck mal bei Ebay nach nem Dell 2405 oder 2407.
Haben S-PVA-Panels verbaut, bei denen weiß auch weiß und schwarz halt richtig schwarz ist. Also beste Bildqualität.
Deine DBox kannst du einfach per Scart- auf Chinchkabel anschließen.
MfG
Und wie ist die Bildqualität bzw. Interpolation bei dem Monitor? Bild wie auf einem normalen Fernseher, trotz Adapter?
Der Adapter hat nicht mit er Bildqualität zu tun, du kannst das aber afaik einstellen ob das "normale" TV Bild also das 4:3 interpoliert werden soll oder ob du einfach 2 schwarze Balken an der Seite haben willst.
Eben, kannst es dir, je nach Geschack, einstellen und könntest beim "computern" sogar per PIP nebenbei fernsehen.
Bei Breitbild wirst du allerdings kleine schwarze Balken oben und unten haben.
Ist eben ein 16:10-Panel und die DBox kann nur 16:9.
Und das geht nur beim Dell? Oder ist das auch beim Samsung siehe oben so möglich???
ist bei anderen sicher auch möglich,
da ich aber auch den dell habe würde ich dir von anderen abraten.
wenn du einmal das bild des dell 2407 gesehen hast, willst du nichts anderes mehr glaubs mir ;)
