24GB Kit und windows bootet 3min statt 10sek
DnD
Hallo..
hat irgendjemand Probleme mit 24GB Ram ?
Bios ist neuste Version
ich habe ein DFI LANparty JR X58-T3H6 mit 24GB Kingston PC3-10667U CL9 (DDR3-1333).
Jetzt habe ich voll bestückt, mit 5 Riegeln ist noch alles ok, sobald ich den 6ten Riegel einstecke bootet Windows in ~3min statt ~10sek.
Ich hab die Riegel schon getestet und auch in anderen Reihenfolge auf das Board gesteckt. Das passiert immer erst sobald ich Riegel 6 einstecke.
Per google hab ich rausgefunden das auf nem Rampage exakt das gleiche Problem hat
ALso Ram hab ich von 1,5 und 1,65V gestestet, hat nix gebracht (der Ram is 1,5V)
QPI/VTT kann ich einstellen:
CPU VTT Special Add -Auto-;+0,0125V;+0,0250..
CPU VTT Voltage -1,21V-; 1,23;1,24..
VTT PWM Switch Frequency -Norminal-;+15%,+30;-15;-30
VTT PWM Phase Control -2 Phase Operation-,1 Phase Operation
In -- sind default Werte
CPU VTT Voltage 1,21V 1,24V 1,28V 1,31V 1,34V
DRAM Voltage is wieder bei 1,5V
Hi.
Du hast ein BIOS Problemm und kein Spannungsproblem. Auf ASUS Boards gibt es eine spezielle Funktion im BIOS, die muss akriviert sein, sonnst erkennt das System die 24GB nicht Richtig.
"Memory Configuration Protect"
So etwas muss es auch für das DFI geben.
Vieleicht hilft dir das Video weiter.
http://www.youtube.com/watch?v=5AOylHaCyUA&feature=relmfu
Hi.
YouTube - 24GB of RAM Detected in Windows 7 Ultimate 64 Bit on the Rampge III Extreme Linus Tech Tips
Sowohl das Bios als auch Windows erkennt die 24GB
Asus Rampage III Extreme
Intel i7-980X
Transcend JetRAM 6x4GB(3 Kits) 1333 CL9
Ich musste im Bios gar nichts aktivieren für 24GB trotz Asus Board.
Einzig die Vtt und IOH Spannung musste ich etwas anpassen sowie nahezu alle Subtimings manuel festlegen dann bootete das System völlig normal von der Startzeit.
Auf "Auto" brauchte er eine subjektiv empfundene Ewigkeit.
IOH und subtimings..
ok hier bin ich raus :)
Einstellen kann ich bei mir:
Code:
Genie BIOS
CPU Features Sub Menu
Set VR Current Limit Max.......:
Thermal Management Control.....:
EIST Function..................:
CxE Function...................:
Execute Disable Bit............:
Virtualisation Technology......:
***** Logical Processor Setting *****
Intel HT technology............:
Active Processor Cores.........:
DRAM Timing Sub Menu
Memory Control Setting.........:
Memory LowGap..................:
DRAM Command Rate..............:
CAS Latency Time (tCL).........:
RAS# to CAS# Delay (tRP).......:
RAS# Precharge (tRP)...........:
Precharge Delay (tRAS).........:
REF to ACT Delay (tRFC)........:
Write to Pre Delay (tWR).......:
Rank Write to Read (tWTR)......:
ACT to ACT Delay (tRRD)........:
Row Cycle Time (tRC)...........:
Read CAS# Precharge (tRTP).....:
Four ACT WIN Time (tFAW).......:
Voltage Setting Sub Menu
O.C. Shut Down Free............:
CPU VID Control................:
Vcore Droop (loadline) Scale...:
Vcore Mode.....................:
Vcore Auto PSI.................:
OCP............................:
DRAM Bus Voltage...............:1.50v
DRAM PWM Switch Frequency......: Nominal Frequency
DRAM PWM Phase Control.........: 2 Phase Operation
CPU VTT Special Add............: Auto
CPU VTT Voltage................:
VTT PWM Switch Frequency.......: Nominal Frequency
VTT PWM Phase Control..........: 2 Phase Operation
CPU PLL Voltage................:
IOH/ICH 1.1v Voltage...........:
IOH Analog Voltage.............:
ICH 1.5 Voltage................:
ICH 1.05v Voltage..............:
DIMM 1/2 DQ/DQSTB Bus VREF.....: %
DIMM 3/4 DQ/DQSTB Bus VREF.....: %
DIMM 5/6 DQ/DQSTB Bus VREF.....: %
DIMM 1/2 ADDR/CMD Bus VREF.....: %
DIMM 3/4 ADDR/CMD Bus VREF.....: %
DIMM 5/6 ADDR/CMD Bus VREF.....:%
CPU Core DQ/DQSTB Bus VREF.....: %
CPU QPI Drive Strength.........: Normal
IOH QPI Drive Strength.........: Normal
Genie Main Menu(Contd)
Exit Setup Shut Down...........: Mode 2
O.C. Fail Retry Counter........: Enabled
O.C. Fail CMOS Reloaded........: Disabled
PPM Function...................:
Turbo Mode Function............:
x 1 Core Max Turbo Ratio ......:
x 2 Core Max Turbo Ratio.......:
x 3 Core Max Turbo Ratio.......:
x 4 Core Max Turbo Ratio.......:
CPU Non-Turbo Clock Ratio......:
*BCLK/UCLK/QPI Controller Settings*
QPI Control Settings...........:
QPI Link Fast Mode.............:
QPI Frequency GT/Sec...........:
CPU Base Clock (BCLK)..........:
Boot Up CPU Base Clock.........:
PCIE Clock.....................:
DRAM Frequency.................:
Uncore Frequency...............:
CPU Spread Spectrum............:
PCIE Spread Spectrum...........:
hast du mal dein BIOS auf updates geprüft, bei sowas hilft manchmal ein BIOS Update# :d:d:d:d;)
ja ist neuste Version..
changelog war "Support for 24GB Ram added"
