2600k auf 4.5Ghz - sind die Werte o.k.?
Pibe dOro
Hallo allerseits,
Hab in letzter Zeit mal wieder alle Komponenten getestet.
Danach dann nun die CPU etwas hochgefahren.
Mein i7-2600K lief ein gutes Jahr problemlos auf 4.3Ghz.
Nun hab ich den Multi auf 45 gesetzt (4.5Ghz),
Die CPU-LoadLine-Calibration von Level 5 auf 4 gesenkt,
und Offset-Voltage von -0.040V auf -0.020V erhöht.
Prime ist nun 2 Stunden gut gelaufen und die Temps fast gleich geblieben.
Mich würde nun interessieren wie ihr die Spannung beurteilt.
Ist die von CPU und den Cores noch in relativ tiefem Niveau?
Oder sind diese Werte schon grenzwertig?
In den Bilder findet ihr alle Werte
@4.3Ghz bei idle
@4.3Ghz bei Last (Prime)
@4.5Ghz bei Last (Prime)
Mein Ziel wäre noch etwas höher zu gehen ...
Freue mich über fachkundige Meinungen
LG
Pibe
Bis jetzt ist da alles im grünen bereich aber wenn du mehr willst musst du gucken wie die cpu skaliert was vcore und temps angeht...
Musst du dich einfach mal rantasten... hast ja noch bisschen kühl reserven ...
und die core temps sind wichtig, der maximale wert davon im letzten screen 68°C ... bis 80 kannst du mein ich problemlos gehen bei sandy...
Abend:)
Werte sind völlig in Ordnung :)
du hast sicherlich nach der Core VID geschaut oder? weil die über 1.35 ist!
das hat aber aber nix mit der anliegenden Spannung zu tun! das sollte dann die Vcore sein un die sieht bei dir doch gut aus...würde vielleicht mehr gehen, muss aber nicht!
Zur loadline...bei den "5" leveln gibt's nur wenig unterschiede... eigentlich ist nur ein bemerkbarer unterschied zwischen 1 und 2..3geringfügig...die anderen beiden sind gleich!
Aber warum eigentlich mehr? reine testzwecke? ich meine 4,5 ghz un HT sollte doch mehr als genügen?! und die temps sind noch in Ordnung...bis 70 grad kannste locker gehen... zumal du beim Gamen eh nicht die Temps erreichst!
MFG ...sorry für Rechtschreibung, aber zu faul :d
Hallo und Danke euch!
Ist schon mal gut einige Grenzwerte zu hören
Weil ich hab keinen plan wanns gefährlich wird.
Also Temperatur bis maximal 80 Grad
Und Vcore-Last ist mit 1.280V im Mittelmass oder hoch?
@BiffBaff
Nein ich hab nicht den VID Wert von CPUZ gemeint.
Sondern den vcore von hw-info (siehe Bild) ;)
Übrigens; 4.3Ghz ist ok, abr ich will halt bissl oc machen :)
Last Vcore von 1,280 für 4,5 ist auch völlig in ordnung, wenn die temps es zulassen ist die offizielle intel grenze 1,34 Vcore...
Hi OrangeJUICE,
Darf ich fragen wo du diesen wert her hast?
Hab hier nichts finden können: ARK | Intel® Core
Und hier sprechen sie von vcc=max.1.52v: https://communities.intel.com/thread/26156
Ist vcc das selbe wie die Vcore?
Was ich auch sehe: Tcase=max72.6Grad
Ist damit die Temperatur-Angabe oberhalb der Vcore gemeint?
(mein 3.Bild - max.Wert war 51.50Grad)
1.52V ist die Grenze, nicht mehr und nicht weniger. Du kannst deine Sandy auch mit 1.45V laufen lassen, solange die Temperaturen passen ist alles in Ordnung. Das einige behaupten 1.35V sei zu viel ist einfach Blödsinn, kenne einige die ihre Sandys mit 1.45V auf 5GHz+ laufen und das seit Jahren. Nachteile sind eben steigende Abwärme, Verbrauch und das die CPU anstatt von 10 Jahren dann eben nur noch 8 Jahre hält (Elektromigration) aber wer behält eine CPU bitte 8 Jahre? Mein alter 2500K lief auch mit knapp 1.43V und 5GHz, gejuckt hat es die CPU nicht, läuft heute noch wie zum damaligen Kauf. Mit LLC wäre ich etwas vorsichtig, gerade bei MSI Boards und in höheren Regionen.
@orangeJUICE -> Spannnender Link, DANKE DIR :)
@Kraeuterfreund -> Danke auch für deine Angaben, dann sind meine 1.28V ja fast lachhaft wenig :)
Mein System ist jetzt seit ein paar Tage @4.5Ghz.
Der Normalbetrieb (inkl.Gaming) ist absolut stabil.
Nach 2std.PRIME war alles stabil + angenehm kühl (wie Bild oben rechts).
Mit folgenden UEFI-Werten:
CPU Ratio Setting ........................ -> Manual
Max Ratio ................................... -> 40
Internal PLL OverVoltage .............. -> Disabled .... -> stabilisiert Takt bei High-OC
Intel SpeedStep Technology .......... -> Enabled .... -> switcht SpeedStep (idle-last)
Turbo Boost Power Limit ............... -> Manual
Short Duration Power Limit (W) .... -> 170 ............ -> darf hoch sein = CPU zieht was sie braucht
Long Duration Power Limit (W) ..... -> 150 ............. -> dito
Long Duration Maintained (sec) .... -> 1
Additional Turbo Voltage .............. -> +0.004v ... -> zusätzliche V bei Last
Core Current Limit ...................... -> 150 .......... -> darf hoch sein = CPU zieht was sie braucht
Host Clock Override (BCLK) ......... -> 100.0Mhz .. -> BaseClock
Spread Spectrum ....................... -> Auto ......... -> flacht BCLK bei Last ab (disable)
Power Saving Mode .................... -> Disabled .... -> senkt Vcore bei Last um 0.1v
CPU Core Voltage (+1.232v) ....... -> Offset Mode .. -> Vcore-Modus
Offset Voltage ........................... -> -0.020v ........ -> Vocre-Bereich
CPU Load-Line Calibration ........... -> Level 4 ..... -> senkt Vdroop-Spannungsabfalls (idle zu last)
DRAM Voltage ........................... -> 1.605v ..... -> RAM-Spannung
PCH Voltage .............................. -> 1.059v ..... -> Chipsatz-Spannung
CPU PLL Voltage ........................ -> 1.832v ..... -> PhaseLockLoop, kann bei High-OC helfen
VTT Voltage .............................. -> 1.051v ..... -> Memory-und PCI-E-Controller
VCCSA Voltage .......................... -> 0.925v ..... -> diverses
Nun hab ich heute den Multi auf 46 gesetzt (mein Ziel = ca.5Ghz).
Aber kurz nach der Windows Anmeldung kam der Absturz.
An welchem Wert würdet ihr nun als erstes drehen?
PLL einschalten?
Short Dur.Power Limit erhöhen?
Long Dur.Power Limit erhöhen?
Additional Turbo Voltage erhöhen?
Oder einfach Offset Voltage erhöhen?
Mit LLC sollte ich ja vorsichtig sein ;)
LG
Pibe
PLL einschalten?
LG
Pibe
Finger weg von LLC, braucht kein Mensch da es deiner CPU mehr schadet als alles andere. Einfach den Offset weiter anpassen, mehr Vcore drauf.
Und short/long power limit bringen nix?
Oder Addit.turbo Voltage?
Würde gerne offset tief halten wegen den temps ...
Short/Long Power kannst du auf das Maximum stellen da sich die CPU nur das nimmt, was sie benötigt. Additional Turbo kannst du so lassen, nur den Offset musst du anpassen, alles andere würde ich erstmal so lassen wie es ist bzw. die Standardwerte einstellen. Vcore testest du dann mit Prime Custom (min. 960K/max. 960K, Run FFT s in-place). Stürzt dein Rechner ab, Vcore erhöhen bis der Test 2-3 Stunden durchläuft. Wenn die Vcore ausgelotet ist, machst du Custom (min. 8K/max. 4096K, Run FFT s in-place), ca. 10-15 Stunden laufen lassen. Wenn das so durchläuft ist dein System mit hoher Wahrscheinlichkeit stabil, alles weitere testest du dann mit zocken etc.
Poste mal bite den Rest deines Systems, laufen deine RAM mit 1.6V?
Hier mal mein System:
1 x Corsair Obsidian Series 650D mit Sichtfenster
1 x Windows 7 Home Premium 64Bit (deutsch) (PC)
1 x ASRock P67 Extreme4, P67 (B3)
1 x Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B
1 x EVGA GeForce GTX 780 Superclocked ACX Cooler (3GB)
2 x Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB
1 x Samsung SSD 830, D-Kit, 128GB, 2.5"
3 x Samsung Spinpoint F3 1000GB
1 x Super Flower Golden Green Modular 700W
Wo schau ich denn auf wieviel V meine RAM laufen?
Ist doch "DRAM Voltage" aus dem UEFI was ich vorher postete, oder?
Wenn ich Short+Long Duration auf z.Bsp. 300 setze
kann ich dann auch Core Current Limit auf 300 setzen?
Short Duration Power Limit (W) .. -> 170
Long Duration Power Limit (W) .. -> 150
Long Duration Maintained (sec) .. -> 1
Steht doch auf der Geizhals Seite:
https://geizhals.de/corsair-xms3-dimm-kit-8gb-cmx8gx3m2a1333c9-a536423.html
Stell die mal schleunigst auf 1.5V (DRAM Voltage). Zu den anderen Fragen, ja kannst du. Spread Spectrum würde ich auf Disable stellen, damit der Takt der CPU nicht schwankt. Was Level 4 bei CPU Load-Line Calibration bei deinem Board (ASRock P67 Extreme4) bedeutet (Low/Medium/Extreme), weiß ich nicht, deaktiviere LLC auf jeden Fall. Beim RAM das XMP Profil laden, falls noch nicht getan und dann einfach wie oben geschrieben den Offset anpassen, sprich Voltage der CPU erhöhen und primen.
So, hab nun mal alles angepasst:
DRAM auf 1.5v gesetzt, short/long/core-limit auf 250 gesetzt, spread-spec disabled (nachdem ich den guide von orange's link gelesen hab wäre das meine nexte frage gewesen abr du bist mir zuvorgekommen ;))
LLC kann ich nicht deaktivieren. Ist also auf level5.
Beim XMP-Profil ist derzeit "ALLES" auf auto ... Muss ich da was tun?
Damit hab ich mich noch nicht beschäftigt. Wo kann ich da mehr davon lesen?
Einfach XMP Profil laden, da muss nichts eingestellt werden. Das XMP Profil ist dazu da um es dir zu ersparen. ;)
o.k.werde heute Abend zeit haben um weiter zu machen.
Werde dann als erstes das XMP-Profil laden + dann mal "clocken" ;)
Melde mich bestimmt wieder (mit Fragen)
DANKE DIR schon mal!
Moin,
falls ich mich hier mal einklinken darf:
Ich habe den gleichen RAM und habe mich auch schon über die richtige Einstellung der DRAM Voltage gewundert. Mein ASRock z68 pro3 gen3 hat den Dingern auf default immer 1,6V verpasst. Hab mich dann auch erst erschrocken und die dann manuell auf 1,495V gesetzt. Bei Nachforschungen hab ich dann teilweise gelesen, dass die auf 1,5V - 1,65V laufen. *klick*
CPU-Z sagt folgendes: RAM.JPG
Welche Einstellungen sind denn jetzt richtig? Hat die Spannung der RAM-Riegel noch Auswirkungen auf andere Bauteile?
PS: Erster Beitrag. Moin moin alle zusammen ;)
Hab gestern das XMP-Profil für die RAMs geladen und da hab ich mich auch über die V-Angabe gewundert!
Ich sehe im Bios im XMP-Profil etwas von 1.6v, die RAMs sind aber mit 1.5V spezifiziert.
Wisst ihr woher diese Diskrepanz kommt?
Was steht denn bei CPU-Z unter SPD und was steht auf den Modulen?
Habe 4 x diese RAMs verbaut:
4 x Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB
Und im Bild sieht man was CPU-Z zu den RAMs angibt:
Im Bios sind 1.5V eingestellt.
Aber im XMP steht etwas von 1.6V
Ist da irgendwo etwas falsch eingestellt?
Ne: im bios ist bei DRAM 1.5v eingestellt.
Im XMP profil jedoch steht etwas von 1.6v
Und cpu-z zeigt 3x 1.5v und 1x 1.6v
Die Frage ist nun blos ob das normal ist :verwirrt:
Könnt ja sein dass es zwar läuft, aber irgendwie dennoch nicht optimal ...
Ich möchte mal einen Zwischenbericht zu meinen OC-Resultaten geben.
Wie ich das sehe macht meine CPU ab 4.5GHZ einen Knick.
Für 4.7GHZ brauch ich erheblich mehr Vcore .... aber mal von Vorne.
Die folgende Bios-Einstellung ist mal die Basis meiner OC-Schritte:
CPU Core Voltage (+1.232v) ....... -> Offset Mode -0.040v -> Vcore-Modus
Zusammen gefasst:
4.0Ghz: Bios-Vcore=+1.232v Offset=-0.040v HW-Info: Vcore=0.920v/1.248v (Idle/Last) Temp=28G/49G (Idle/Last)
4.5Ghz: Bios-Vcore=+1.264v Offset=-0.020v HW-Info: Vcore=0.952v/1.280v (Idle/Last) Temp=29G/50G (Idle/Last)
4.7Ghz: Bios-Vcore=+1.336v Offset=+0.050v HW-Info: Vcore=1.016v/1.376v (Idle/Last) Temp=29G/60G (Idle/Last)
@tougemike:
Dies ist meine aktuelle Kühlung ; ) Die WLP ist hochwertig und etwa 12Mt.alt
Nachdem was ich in Tutorials gelesen habe sollte ich (zum benchen) noch steigern können.
Was haltet Ihr von den Werten? Ist irgend etwas grenzwertig?
LG
Pibe
Hat irgend wer eine meinung zu meinen Einstellungen?
Verbesserungsvorschläge oder Kritik?
Ich würde die Stabilität noch mit OCCT testen (und dort der "OCCT CPU Test" sowie Linpack). Zumindest bei den alten Core 2 Quad sprangen beide Tests merklich sensitiver auf Fehler an als Prime 95 Small FFT. Linpack entwickelt außerdem noch ein paar Grad mehr Hitze.
