2600xp-m übertakten
Spannschieber
hab meinen 2600xp-m bekommen, ist ein mainstream iqyha 0352
(sollt ich mich jetzt freuen? :hmm: ).
wie soll ich vorgehen, wenn ich ihn auf meinem nf7-s 2.0 übertakte?
Als erstes wird er wahrscheinlich als unknown cpu mit 6 x 100 betrieben.
Die Werte kann man doch bedenkenlos mit einem Sprung
auf die original 2600er Werte (14 x 133) einstellen, oder?
Jetzt weiß ich nur nicht ob er standartmäßig den Vcore auf 1.45V
eingestellt hat, oder ob ich das nachträglich tun sollte.
Ich will ihn (vorerst) auf 2200 MHz laufen lassen. Also wie soll ich weiterverfahren?
Soll ich den Multiplikator auf 11 lassen und nur über den FSB herantasten, oder 14 lassen und den FSB erhöhen bis ich bei 2,2 GHz, dann Multi runter während FSB rauf?
In wievielen MHz-Schritten sollte ich das tun?
noch ne Frage zu MDT-Speichern
Wieviel VDimm vertragen die auf Dauer? Wievie sollte ich anfangs einstellen?
Mit welchen Timings sollte ich sie laufen lassen?
jo, das wars dann erstemal
Danke im Voraus!
2600er XP-M
Zalman CNPS7000A Cu
NF7-S 2.0
2 x MDT 512 MB 400FSB
Hitachi DeskStar 7K250
Soweit alles richtig.
Beim ersten Boot wird er wohl mit realen 1,56 Volt booten..also 1,6 Volt laut Bios.
Die 1,45 Volt musst du manuell im Bios einstellen.
Zum übertakten:
VCore mal vorerst auf 1,65 Volt stellen.
Den Multi auf 11
Den FSB auf 200
Nun hast du 2200MHz und testest mit den 1,65 Volt auf stabilität (Prim)
Da normalerweise die 1,65 Volt zu hoch sind für 2200MHz gehst du schrittweise mit der VCore runter (1,625....1,6.....1,575 usw.) und testest bei jedem Schritt wieder auf stabilität.
Meiner läuft die 2205MHz mit 1,48 Volt stabil (1,525 eingestellt).
Irgendwann wird dann ne instabilität auftreten...dann erhöhst du die VCore wieder um einen Schritt (+ 0,025)..dann d+ürfte er stabil sein
Ram kannst du bis eingestellte 2,8 Volt hochsetzen (was normalerweise dann reale 2,9 Volt ergibt)
Solltest ihn erst mal auf originaltimings lassen um ihn beim übertakten als Fehlerquelle ausschließen zu können.
Später kannst du dich mit mehr VDimm an bessere Timings rantasten.
cu pascal
2be schrieb:
ist es sinnvoller einen 2500m oder einen 2600m zu holen?
Iss wurscht...denn jeder von denen kann gut oder schlecht gehen.
Hatte 2 x XP2500-M und 1 x XP2600-M
2500 max. 2556MHz
2500 max. 2700MHz (mein jetziger)
2600 max. 2561
Alle mit max. 1,87 realer VCore getestet.
cu pascal
Bei guter Kühlung reale 1,80 - 1,85 Volt....aber wer will seine CPU schon mehrere Jahre ??
ich^^!
ich will mir auch nen holen , wahrscheinlich einen von pctweaker , weil die dann bei 1,7 - 1,75 vcore @ 2500mhz laufen!
ich weis nur noch nicht welle board dazu!irgentwelche vorschläge?
und den ram weis ich auch noch net!ich will auf jeden fall 1gb! dachte an twinmos ch-5 für 200euro oder so!
ich würde zuerst den multi so runterstellen, dass es der prozzi auf jeden fall schafft. dann schaun was das board für einen fsb stable mitmacht. tja, wenn man das weiß kann man den multi danach einstellen. dann kommt nur noch die spielerei mit den ram teilern und den timings.
