@-RAMMSTEIN-
Ich will einen WQHD kaufen und keinen UHD Monitor. Außerdem liegt mein preisliches Limit bei 750 Euro.
Hey Hellkeeper1999,
herzlich willkommen hier im Forum. Ich hoffe, bei Dir ist es anständig warm!
IPS ist eine gute Wahl, weil das wirklich total geile Farben sind. Gönn Dir!
Und ich würde Dir echt raten, über Deinen finanziellen Schatten zu springen und Dir den Monitor in #3 nochmal genau anzusehen. Ja, ist UHD, aber Du musst wissen, der Typ, der den verkauft, ist die absolute Hardwarluxxmonitorkoryphäe. Von jedermann hier geliebt, charakterlich integer, fachkompetent, grob- und feinmotorisch extrem begabt und dabei total bescheiden und super demütig.
Sein
Acer Predator X27 HDR EINZIGARTIG CUSTOM NOCTUA FAN MOD ist ein auf silent getrimmtes von ihm selbst modifiziertes Exemplar. Das Panel, das darin verbaut ist, ist das beste IPS-Panel von AU Optronics, das jemals in irgendeinem Monitor Einzug gehalten hat. Und das ganze zu einem wirklich fairen Preis.
Du sagtest, du wolltest WQHD haben. Das ist aber kein Problem, da kann ich Dir helfen. Wenn Du den Monitor gekauft hast, baust Du ihn erstmal betriebsfertig auf und machst ihn an. Dann brauchst Du nur noch folgendes Material und bei Bedarf einen Bekannten aus deinem Umfeld mit Werkstatt: Bleistift, Lupe, Kreissäge.
1) Nimm die Lupe und zähl an beiden Seiten vom oberen Rand an jeweils 720 Pixel ab (
WICHTIG: Vom Panel, NICHT vom Rahmen!). Das wäre die Differenz an Pixeln von UHD (2160) und WQHD (1440) in der Höhe. Markier diese beiden Stellen. Das wird gleich noch wichtig!
2) Dasselbe machst Du vom linken Panelrand zur Bildschirmmitte hin, allerdings mit nur 400 Pixeln, das das die Differenz an Pixeln von UHD (3840) und WQHD (3440) in der Breite darstellt.
3) Dann kannst Du den Monitor wieder abbauen und nutzt entweder Deine eigene Kreissäge oder die Deines Bekannten! Dann machst Du dort einen
klaren Cut mit der Kreissäge durch das Panel an den 720 Pixel Markierung von links nach rechts oder rechts nach links (wenn Du beidhändig bist, kannst Dir einfach aussuchen, was für Dich angenehmer ist
). Hier ist es absolut von zentraler Bedeutung, dass Du vollkommen akkurat und peinlichst genau arbeitest. Nicht, dass Du zu viele Pixel halbierst, das könnte sich am negativ auf Optik und Bildquallität auswirken! Meine Meinung! Du willst ja schließlich das Panel nicht kaputt machen!
4) Dasselbe wiederholst Du am linken Panelrand bei den 400-Pixel-Markierungen von oben nach unten (oder umgekehrt)!
VORSICHT: Mach das nicht aus Versehen von vorne betrachtet am rechten Bildschirmrand, weil Du ansonsten den Powerknopf und die Menübuttons cuttest und dann manuell überbrücken müsstest. Das wäre beim Monitor anschalten und bei Rekalibrierungen auf Dauer wahrscheinlich etwas lästig.
Aber so kommst Du total günstig an das BESTE JEMALS hergestellte WQHD IPS Panel ever! Ich finde, das sollte Dir die Mühe echt wert sein, wenn Du jetzt wirklich in Beste investieren möchtest!
Du wirst es nicht bereuen! Das wäre dann WQHD auf grob 24-25", also geschätzt ungefähr 150 ppi. HAMMER!!! Viel Spass damit!
LG,
Kalorean
