270x toxic macht artefakte , weiß nicht weiter
janta
Hallo
Habe mir anfang märz eine 270x toxic bei cyberport in dortmund gekauft. hatte schon immer sapphire gehabt und bis her nie ärger geabt.
bin 42 jahre und hatte schon einige karten gekauft.
ist eine etwas längere geschichte . die erste karte lief gut hatte nur von einer cn fräse eine macke im kühler ( einen schnit) . kein problem wurde sofort von cyberport getauscht.
die 2 karte hatte eine lüfterlagerschaden . die lüfter waren nur am rattern und blieben ab und zu stehen. habe extra ein video von gemacht gehabt.
um diese zu verdeutlichen. der verkäufer war jetzt schon ziemlich genervt , und meinte ein 3 mal verkauft er mir keine neue karte mehr.
naja nach etwas hin und her hat er sie getauscht.
jetzt die 3 karte drinne . soweit läuft sie gut und auch keine lager geräusche oder sonsitiges.
aber dan wo ich battelfield 4 gespielt hatte hatte ich auf einmal artefakte bekommen. langgezogene steine , grün schwarze quardrate
bei tomb reider das selbe , wie bei metro last light . world of tanks .
das komische ist es ist nicht immer da . mal geht es einen tag gut ohne fehler , dan sind sie wieder da . mache ich einen neustart sind sie wieder weg.
ganz merkwürdig. habe dan etwas gegoogelt . und gelesen das viele leute probleme mit der 270x oder 280x habe und auch diese artefakte haben.
habe es jetzt . mit allen möglichen treibern versucht. im bios pci spread spekrtum aus gemacht . hat alles nichts gebracht.
dann war es für etwas 3 tage weg . dachte schon oh gut ist wohl weg .
dann heute batman arkam orgins gespielt . und auf einmal waren dort wieder diese warzen quadrate .
mensch , ich weiß echt nicht weiter. solch probleme hatte ich noch nie mit einer graka.
mit meiner alten habe ich keine probleme . ist eine sapphire 6870.
mein system .
amd ph.965 be 4 mal 3,4
asus m4a87td evo letztes bios ist drauf
8gb ram
600 watt bequit systempower
thermalight macho
kingston hyper x ssd und maxtor hdd
und die 270x toxic.
was kann das sein . was soll ich den jetzt machen.
gruß dirk
nachtrag. habe von sapphire ein bios update bekommen. was ich drauf machen soll.
geht auch soweit bis ich flash_legacy eingebe dann sagt er mir immer bad comment oder filename
Eintippen, Enter/Return drücken. UEFI-BIOS wird gespeichert.
PC ausschalten, Graka auf Position 2 schalten.
DOS Booten , eintippen : Atiflash –s 0 ori_legacy.bin
Enter/Return drücken. Legacy-BIOS wird gespeichert.
Nach dem Speichern, mußt du flashen:
flash_legacy (eintippen), flash abwarten.
PC ausschalten, Graka auf Position 1 schalten.
DOS Booten
flash_uefi (eintippen), flash abwarten.
Windoof starten, Treiber neu installieren.
habe es genau so gemacht.
Also ganz ehrlich, ich würde niemals ein Bios flashen, nur weil einer meint es würde helfen...
Nehmen wir nun an, bei der Grafikkarte ist der Vram defekt (deswegen die Artefakte), nun schickst du sie ein und Sapphire stellt fest, dass du es mit flashen probiert hast, dadurch hast du die Garantie verloren..
Hast du zB mal ValleyBench laufen lassen? Kontrolliere doch mal mit zB HWMonitor, ob die Artefakte erst bei einer gewissen Temperatur auftreten.. ob die VRM's zu heiß werden, oder ob bei gewisser VRam-"Belegung" die Artefakte beginnen..
Ganz ehrlich, Grafikkarte umtauschen, du bezahlst für ein funktionierendes Produkt.. allerdings würde ich den Händler wechseln bzw. den Hersteller, denn der Händler gibt dir immer seine defekten Karten *G* ( Spaaaaaß!!)
hi
wen mir sapphire support direkt ein bios sendet und mir sagt das ich das tun soll. ist doch nicht meine garantie flöten. den sapphire selber hat es mir doch gesagt.
ich hatte es gestern abend noch drauf gespielt. etwas kompleziert , wegen den 2 bios.
aber geschaft. und sie läuft bis jetzt ohne jegliche fehler .
hoffe das bleibt so ;-)
gruß dirk
Ein Tipp von mir, Email vom Support gut aufheben dient als Nachweis, ok? :)
