280X WindForce OC + Spiele?!
Biosman
Verden
ich habe ein problem welches ich so vorher auch noch nicht hatte. Ich bin soweit zufriedener Besitzer einer Gigabyte Radeon 280X WindForce OC edt. Welche ja schon von Werk her auf 1100 Core Takt mit Boost läuft.
Ich hätte gerne ein paar mhz mehr... 1200-1250 ~ Um evtl. noch ein paar Frames raus zu holen. Da ich bei BF4 mit folgenden Settings Spiele:
Full HD + BF4 Einstellungen auf Ultra (4x MSAA + 16x AF) dazu das Spiel bei 150% Resolution Scale kratze ich teils unter der 50 FPS Marke.
CPU ist eine 4770k Auf 4,3 GHz
Meine Graka hat einen ASIC von 76%. Klar das sagt nicht immer viel aus aber mit Afterburner lässt diese sich locker auf 1220-1230 Takten ohne das es Probleme mit dem Kombuster bekomme. Bei 1.13 Volt. Sprich ohne erhöhung der Spannung.
BF4 Reagiert da wirklich (ich muss schon sagen) PUSSYHAFT drauf... selbst bei 1130+ ist da schluss... Liegt es daran das, dass werks OC schon recht hoch ist und da halt ohne "mehr" Spannung nicht viel zu erwarten ist? Bei Crysis 3 habe ich ähnliches Problem.
Hat da jemand erfahrungen?
Für Stabilitätstests besser Spiele verwenden anstatt Furmark und Co. Wie du selber festgestellt hast reagieren Crysis 3 oder BF3/4 viel extremer auf zu wenig Spannung. Von daher, wenn du einen höheren Takt erreichen willst, dann muss die Spannung rauf.
Hmm selbst mit Settings einstellungen und den 2 cfg befehlen die auf "1" zu stellen sind lässt sich nichts verändern.
Ist die Karte komplett via Bios gesperrt? Gibt es noch möglichkeiten oder andere wege paar mhz zu entlocken?
Ähnliche Themen
