2GB Cosair DDR2-800 OC Kacke?
jkl
Hallo!
Es geht um folgendes. Da ich schon meine CPU übertaktet habe, wollte ich mich mal ans RAM übertakten machen. Dafür verwende ich die 2GB Corsair XMS2 DDR2-800 TWIN2X2048-6400C4 Speichermodule.
Laut PCGamesHardware kann man die bis 590Mhz bei 2,3 Volt takten. Doch irgendwie komme ich mit diesen Speicherriegeln nicht höher als der Standardtakt, da Memtest86 nach etwa 10 Minuten einen Haufen Fehler anzeigt! Auch die Erhöhung der Spannung auf bis zu 2,3 Volt braucht nichts. Kennt einer evtl. ein ähnliches Problem, oder mache ich etwas Falsch?
Nun mal zu meiner Hardware:
CPU: AMD X2 4000+ (10x Referenztakt) - Wassergekühlt
RAM: 2GB Corsair DDR2-800 TWIN2X2048-6400C4 @ 37° C beim Kühler gemessen
Mainboard: Asus M2N32-SLI Deluxe WiFi
Netzteil: Enermax Liberty 500Watt
Also als Teiler hab ich jetzt DDR2-800 genommen um das maximum des Speichers herauszufinden. Wie kann man den die Latenzen entschärfen? Ich hab 4-4-4-12 im BIOS eingestellt.
Stell die Timings mal auf 5-5-5-15 2T und test nochmal.
Außerdem sollte dir bewusst sein, dass nicht alle Riegel 590Mhz schaffen.....vielleicht hast du ein schlechtes Paar erwischt was halt schon mit Standardtakt am Ende ist
Aber jetzt fällt mir gerad ein, dass bei der PCGamesHardware die Timings nur mit 5-5-5-12 T2 gegangen sind... :)
Jo jetzt klappt es :) Hab nochmal nachgeschaut. RAM muss bei 5-5-5-15 T2 eingestellt sein.
Danke nochmal
