Sonork
- Ort
- Rostock
- Intel i9 10920X @5,0GHz Allcore
- ASUS TUF X299 Mark I S.2066
- Custom Wakü (CPU & GPU)
- G.Skill Trident Z RGB 3600 (64GB QC)
- Powercolor Radeon RX6900XT @2700MHz
- 2x Dell Ultrasharp U2515H 25" (WQHD)
- 1TB Samsung 970 EVO Plus (NVMe) + 1TB Samsung 970 Evo + 2TB SATA SSD
- HDD
- 2x WD40EZRX 4TB
- Opt. Laufwerk
- LG Electronics Blu-ray
- Soundkarte
- Creative XFI Titanium Fatal1ty Professional
- CoolerMaster Mastercase Pro5
- bequiet! Dark Power Pro P11 (1000Watt)
- Keyboard
- Roccat Vulcan 121 AIMO
- Mouse
- Roccat Kone XTD
- Windows 10 Pro (64bit)
- Webbrowser
- Opera
- Sonstiges
- AVerMedia Live Gamer HD
Ich habe ein großes Problem warscheinlich habe ich meine beiden Heim PC's geschrottet. Aber ich fang erstmal mit dem Problem an:
Gestern abend habe ich in meinen Main PC, den Prozessor und RAM getauscht. Vorher mit der alten Systemkonfiguration das Board auf Defauts gestellt. Alles ordnungsgemäß verbaut. Dann wollte ich den rechner Starten, die Lüfter und Kaltlichtkathoden blinkten kurz auf, aber schon nach 1-2 Sekunden schaltete sich der PC von alleine ab.
Dann nochmal gestartet, wieder das selbe Phänomen. Dachte ers Ups NT nich richtig angeschlossen nochmal alles Kontrolliet, war alles an seinem Platz, dann CMOS Clear durchgehaun, alle Perephiriegeräte die für den Betrieb unnütz wären abgenommen oder ausgebaut. Dann nochmal gestartet, Rechner ging wieder aus. Dann nochmal die Alten Teile (x2 3800+ und 2x 1024 XMS2 Crosair) eingebaut, plötzlich startete der rechner Länger, vom System Speacker kahm jedoch kein Feedback und das Bild blieb schwarz. Meine Vermutung lag dann sehr nahe daran das das Mainboard eine weg hatte. Drumm habe ich den X2 und die 2GB RAM erstmal in meine 2ten PC eingebaut, und den PC gestartet.
Doch wieder eine Überraschung, der PC wollte auch nich starten ging ebenfalls nach 2 Sekunden wieder aus. Daraufhin den Neuen Prozessor und neuen RAM genommen die im andren PC Probleme machten (x2 5000+ und 2x 1024 Crucial Ballistix) der Rechner Lief zwar wieder normal an, aber kein Feedback von Monitor oder Speacker.
In meiner Verzweiflung alles durchgetestet was nur ging die Unterschiedlichsten Sytsemkonfigurationen, 3 Verschiedene Grakas ausgetestet, 2 Verschiedene Mainboards, 2 Verschiedene Prozessoren, Festpaltten umgetauscht, alles mögliche.
Heute dann als ich wieder nach Hause kahm, den X2 3800+ in beiden PC's getestet, der läuft eigenartiger weise nun in keinen Mehr an und verurssacht den Fehler das der PC sich nach 2 Sek ausschaltet.
Der 5000+ läuft nun in beiden PC's an, bekomme jedoch kein Bild, egal mit welchem RAM oder Graka er zusammenläuft. Eines von beiden Boards könnte ich ja noch verstehn wenns kaputt wäre aber beide, das M2N 1394 kahm gestern garde mal bei mir an. Mein M2N32SLI Wifi Deluxe, da könnte ich vertsehn wenns im eimer wäre, da dort auch das erste mal dieser ehler auftrat.
Daraufhin kahm mir jetzt die idee das die beiden RAM Kits ne Macke haben könnten. Das wede ich nacher gleich testen Kumpel bringt mir alten DDR2 RAM lang.
Wenn der auch in beiden Systemen nich Bootet, dneke ich mal das folgendes im eimer ist
Asus M2N32SLI-Wifi Deluxe
Crosair XMS2 2x 1024MB
Crucial Ballistix 2x 1024MB
Asus M2N 1394
AMD 3800+ X2
Wenn wer ne idee hat worans vileciht noch liegen könnte oder ob vileicht doch nich alles Kaputt ist unbedingt sagen, weil aus den Teilen die ich da habe kriege ich kein PC mehr zusammen, und 4 Wochen ohne, durch reture wird ncih gehn!
Asus M2N 1394
AMD 3800+ X2
