[Sammelthread] 2TB HDD auf 8TB SSD bootfähig klonen
meco
Hallo miteinander!
Ich bin gerade daran einen neuen "Server"-PC mit aktueller Hardware aufzubauen. Dazu gehören u.a. ein ASUS B760-Plus (BIOS 1612) mit einem Core i7-14600k, 16GB DDR5-RAM und eine 8TB Samsung 870 QVO. Der PC soll in einem kleinen Netzwerk den bestehenden File-Server ersetzen. Im bestehenden "Server"-PC ist ein ASUS H97-Mainboard und eine 2TB HDD verbaut, aktuell läuft darauf Windows 10 Pro (22H2). Da darauf eine speziell eingerichtete Software läuft, kann ich Windows auf dem neuen PC nicht einfach neu installieren.
Das bestehende Windows 10 ist auf der 2TB HDD mit MBR installiert, die 8TB SSD benötigt zum booten aber wohl GPT (GPT ist wohl auch für Windows 11 sinnvoll und notwendig, soweit ich weiß).
Ich werde versuchen die 2TB HDD mit der bestehenden Windows 10-Installation zuerst auf eine andere 2TB HDD im neuen PC mit GPT zu klonen und dann mit einem Inline-Upgrade auf Windows 11 (23H2) upgraden und alle Updates sowie neuste Treiber installieren. Danach dann das Windows 11 Pro von der 2TB HDD auf die 8TB SSD des neuen PC klonen. Ich habe Acronis Cyber Protection Home in aktueller Version, mit dem ich dies durchführen möchte.
Die Frage ist nun, wird Windows 11 mit der 8TB SSD dann booten oder muss ich dazu noch etwas beachten?
Man braucht GPT um mehr als 2TiB nutzen zu können, da bei MBR die Adressen für den Anfang der Partitionen sowie die Angabe für deren Größen nur 32 Bit breit sind. Außerdem wird der neue Rechner nicht mehr von MBR booten, wenn da keine entsprechende Graka drin steckt, da die iGPU nur GPT unterstützt.
Nimm doch das kostenlose Samsung Data Migration Tool, damit kann man auch von MBR auf GPT Klonen:
Hier findest Du das Samsung Data Migration Tool:
Danke für die Info (y):-)
Ich frage mich gerade, was die iGPU mit dem MBR bzw. GPT zu tun hat. Ich ging davon aus, dass die Controller bzw. Schnittstellen in der CPU integriert sind.
Die F-Prozessoren ohne iGPU können ja das gleiche, kommen halt nur ohne die Grafikeinheit.
Ich lasse mich da aber gerne belehren.
Es ist aber auch zusätzlich eine GTX 1650 verbaut, an der iGPU soll es dann nicht scheitern.
Bzgl. Grakas bin ich kein Fachmann, aber es geht wohl um den UEFI bzw. hier dann Legacy BIOS Support. Nur wenn von der 8TB SSD gebootet und deren ganze Kapazität genutzt werden soll, dann muss sowieso zu GPT konvertiert werden, dann man braucht GPT für zwei Dinge: 1. Um von einem Rechner mit UEFI im UEFI Modus zu booten und 2. um mehr als 2TiB nutzen zu können (außer man hat 4kn Platten, aber die 870 QVO ist keine solche).
Man könnte auch einfach mit Disc2vhd aus dem System eine VM machen.
Windows 10/11 Pro hat ja Hyper-V drin, muß man nur über die Features installieren.
So, zum aktuellen Status:
Ich bin nun soweit gekommen, dass ich das Inline-Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 (22H2) machen konnte und dies nun auch auf der 8TB SSD habe.
Allerdings nur mit MBR und aktiviertem CSM. Daher kann ich auch nur 2TB der SSD nutzen, der Rest liegt leider brach.
Wenn ich mit Partition Magic die SSD von MBR in GPT konvertiere bootet das System nicht mehr. Es wird kein bootfähiges Laufwerk im BIOS angezeigt, auch nicht mit deaktiviertem CSM.
Konvertiere ich die SSD wieder zu MBR und aktiviere die erste Partition, bootet Windows wieder (nur mit aktivierten CSM).
Wo liegt der Fehler bzw. wie kann ich das System "überreden" von der SSD zu booten und die vollen 8TB zu nutzen?
