2ter Monitor Ruckelt bei Filmen (GTX 1080)
realmaddog
Irdning/Steiermark/Austria
Wenn ich auf meinen hauptmonitor das Video laufen lasse läuft es problemlos. Jedoch sobald ich es auf den 2ten dchiebe fängt es an zu ruckeln (im fenster wie auch im vollbild). Energiesparplan von Ryzen Balanced auf Hochleistung hat auch nichts gebracht. Monitor-1 (gsync) läuft mit 144Hz Monitor-2 mit 60 Hz, beide mit 1080p.
Hat jemand da evtl ne lösung für?
Hatte ich auch mal, Treiber Update hatte bei mir geholfen. Alternativ ohne Update ging es immer wenn ich auf dem 144Hz Monitor kein Vollbild hatte. :P
Wie sind die beiden Monitore angeschlossen (DP, DVI, VGA, HDMI...)?
Es kann auch mal am Kabel liegen, schlecht isoliert etc.
Wenn du welche da hast, probiere das.
all beide mit hochwertigen displayport kabel angebunden, habe auch die kabel gewechselt vom funktionierenen hauptmonitor aber das ergebniss blieb das gleiche.
Primär ruckelfrei, sekundär ruckelt,
Ich würde mal den Sekundär mit etwas anderem als DP anschließen zum test ;)
Ja wenn er bei Twitch und Youtube nicht ruckelt, würde ich eher sagen, liegt es an deiner Playersoftware.
Guter Hinweis, benutzt du spezielles Software zum abspielen?
Wenn nicht, nur Interessen halber ist das neueste UEFI/BIOS auf deinem Mainboard drauf?
Ich habe das selbe Problem, aber nur wenn ich Monitor 1 über den Powerbutton abschalte und auf Monitor 2 schaue. Wenn ich mit Windows + P nur Monitor 2 aktiviere läuft alles problemlos.
hdmi ändert nichts an dem problem. Ja das neueste BIOS ist drauf.
Angeblich solls wohl mal ne multi-monitor-boost einstellung gegeben haben, die dieses problem behebt. Aber die ist nicht mehr in aktuellen treibern drin...
ka was es nur wirklich ist.
Es fehlt immer noch die Antwort mit welchem Player Du die Videos schaust und ggf. schon mit anderen getestet?
Könntest beispielsweise mal den VLC Mediaplayer Player mal probieren. Der spielt so gut wie alles ab. Bei mir problemlos auf dem 2. oder 3. Monitor (Ausser dass er sich bei Vollbild Spielen manchmal aufhängt)
Oder den MPC-HC Player für 4k Inhalte
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
