2ter speicher--> dual channel = monitor an/aus
Lefteyehawk
hi
ich hab jetz ein 2ten ram im rechner wieder ein corsair.
es sind beides 256 pc3000 cl2. seit dem ich den drin hab geht der monitor kurz aus.
wotan kann das liegen
die laufen bei 190 mhz @ 2-2-2-6. die abstände sind unregelmäßig
was heisst ausgehen,nur der Monitor oder alles,in welchen Situationen,kann es sein das es am Monitor liegt?
nur der moni, die situation is egal, der macht dat wann er will, dann wär er kaputt/verstellt als ich den ram einbaute, das moni schuld is schließ ich aus
mit dem ram mach ich morgen, nen anderen moni kann ich nioch testen.
check mal die anderen Threads zu Corsair Memory und den Timings!
Bestimmte Timings verursachen da, dass der Monitor komplett ausbleibt, weil nicht alle timings 100% unterstützt werden! Vielleicht hat der Fehler damit zu tun!
der tolle corsair blablabla...
...mein infineon pc333 als pc 400 bei 5-2-2-2 timings.
na gut bis jetz hab ich dual channel noch nich ausprobiert...
aber trotzdem.
sind die mit dem a ganz hinten bei mir (gehen mit den timings bei vielen auf 210mhz dual...) :ha
ich hab die timing erstmal auf -2-2-2-7- gestellt, bis jetzt is alles normal
update:
190mhz (-2-2-2-7-) stürtz ab
190mhz (-2-3-3-6-) hält länge dürch aber sürtz ab
aktuell: 185mhz (-2-3-3-6-) ergebniss folgt
