2x 280er Radi für 3770k und 2x GTX 570 ausreichend?
renbin
Hallo liebe Luxxer,
Da ich wiedermal etwas basteln möchte hab ich wie der Titel schon teilweise sagt eine Frage an die Fachleute hier im Forum :).
Ich besitze Folgendes System:
- i7 3770k
- 2x GTX 570 FTW Sig2
- Asus Maximus V Formula
- Fractal Design Define XL R2
Ich möchte das Gehäuse gerne behalten und die WaKü unbedingt (falls von der Leistung her überhaupt möglich) intern verbauen. Gekühlt werden soll CPU,GPU's und das Mobo Das Fractal bietet die Möglichkei in der Front und im Deckel je einen 280mm Radiator zu verbauen.
Habe mir mal folgende 2 Radis ausgesucht:
Front:Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS Monsta 280 Alphacool NexXxoS Monsta 280mm 35432
Deckel:Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm 35276
Denkt ihr die Beiden reichen aus um das komplette System leise zu kühlen?
Nimm die 45er Modelle. Die Monstas performen hauptsächlich mit 2 Lüfterlagen vernünftig.
Danke für die schnelle Antwort :). Ich hatte eigentlich vor, den Monsta mit 4 Lüftern (push/pull) zu betreiben. Vom Platz her sollte es kein Problem sein... Aber grundsätzlich denkst du das die Radiatorfläche ausreicht um alles anständig und leise zu kühlen?
Müsste eigentlich langen, ja. Ist ja ordentlich Fläche. Entspricht etwa 6x120er Radiatoren, also 2/3 eines MoRa. Und das sollte wirklich gut ausreichen.
Hab grad nochmals nachgemessen... Vorne passt "nur" der 240er Monsta rein und oben nur ein 30mm 280er. Hoffentlich reicht das trotzdem.
Wenn du keine Spitzenleistung erwartest. Ich hab die gleiche Radi-Kombination mit ner stark übertakteten HD5870 (1000/1300mhz) und nem stark übertakteten i5 750 (4GHz) und das bleibt schön leise. Wenn ich temps bis 45°C wasser akzeptiere (was völlig unkritisch ist und immernoch bessere Temps an GraKA und CPU bringt als unter lüft mit den Settings) dann hör ich vom system ... nichts ;)
Das hört sich doch schon sehr gut an :). Dann werd ichs wohl einfach mal versuchen. Danke dir für deine Hilfe :)
Läuft Problemlos, hab mit nem 560er nen I5 2500K + 7970 im Crossfire betrieben und beides übertaktet. Absolute kein Thema.
Tearlessdeath
Danke dir :). Dann kann ich ja beruhigt bestellen...
Ähnliche Themen
