Moin zusammen,
vermutlich ein triviales Problem, aber ich finde nicht so richtig eine Antwort darauf. Bisher habe ich ein 2er Kit ( https://www.gskill.com/specification/165/184/1562833535/F4-3600C18D-32GVK-Specification ) der Speicherriegel im Dual-Channel mit XMP-Profil für 3600Mhz auf dem Mainbord problemlos seit 4 Monaten am Laufen. CPU =AMD Ryzen 9 5900X 12x 3.70GHz.
Nun habe ich das gleiche Kit nochmals verbaut, die Specs sind mit den schon vorhandenen Riegeln identisch. Dennoch startet das Board nach Aktivieren der XMP-Profils nur sehr kurz und dann in später nur mit 2666Mhz und 1,2V.
Durch vorsichtiges Steigern der Frequenz im OC-Bereich bin ich bis jetzt immerhin auf 3333Mhz gekommen, bei 1,34V. Bei 3400 Mhz steigt das Board aber aus. Das wirft Fragen auf:
Schremser
- Ist es ein Trugschluss gewesen, den RAM mit den gleichen Modulen einfach zu verdoppeln? Bei meinem anderen, älteren Laptop habe ich es genauso gemacht, das ging ohne Probleme.
- Kann ich da noch woanders drehen, damit ich auf 3600 komme ohne zu tief in die Tuningmaterie einzutauchen?
- Ist der Leistungsunterschied zwischen 3333 und 3600 überhaupt bedeutsam oder deutlich spürbar?
Schremser
