[Sammelthread] 2x 360 AIO
Dijati
Profi
76751 Jockgrim
Hallo zusammen,
gesucht wird ein Gehäuse in welches ich 2 AIOS verbauen kann.
- Deepcool Castle 360 RGB V2
- Saphire RX6900XT Toxic Extreme Edition
Gedacht habe ich an das Lian Li o11 XL
TOP und Side als Intake mit push pull Kombi und unten die Luft raus. Ich weiß das ist semi Optimal, da die warme luft gerne nach oben geht, jedoch würde ich somit beide Radis mit kühler Air versorgen.
Andere alternative wäre es, den Radi der Toxic unten zu platzieren, was man aber nicht machen soll, da die Pumpe ganz oben wäre und somit luft in die Pumpe kommen würde und die Castle als TOP Intake.
Die Luft dann an der Seite raus.
Überlegt habe ich mir auch 3 Bottom Intake und die 2 Raids als Exhaust. Die Graka ist zwar Hybrid gekühlt, jedoch strahlt Sie selbst auch eine große Wärme aus, welche dann die beiden Radis hätten :(
Was sagt ihr?
Grüße
Alleine was die toxic kostet, wäre für mich das Thema schon durch.
Warum keine custom wakü? Kostet kaum mehr und du hast bessere Kühleistung und keine Probleme wegen Platzierung der Pumpe z. B.wie bei einer aio.
Ich hab die Toxic für 1250€ bei Kleinanzeigen gekauft. Warum und weshalb spielt keine Rolle. Ich selbst habe ein Phanteks Enthoo Pro 2 mit 3 Radis.
Das System soll für meinen Sohn sein.
Dann würde ich persönlich unten Lüfter als intake einbauen und die zwei aio radis an der seite und oben als outtake. Macht zumindest für mich den sinnvollsten Eindruck. Die Temperaturen dürften so trotzdem noch gut und im grünen Bereich sein.
