2x Benqxl2720t 120hz nur 1x 120Hz nur einen DVI Port 2x 120Hz erwünscht
berger3011
Hallo ich würde gern die 120Hz auf beiden Monitoren Betreiben allerdings geht das nur mit dem Duallink Kabel, gibt es da einen Trick das es über Display port oder DUAL Link + Adapter auch möglich macht.
Grafikkarte msi Gtx 980 4G Ports: 1xDVI 1XHDMI 3X Displayport
Das geht auch mit einem einzigen DisplayPort-Kabel, also nimm das. Du brauchst keinen DP-D-DVI-Adapter oder ähnliches.
Dispayport Kabel bei hWH gekauft ende vom Lied waren auf dem Zweiten und dritten Monitor nur 60 Hz
Mit dem Amazon HDMI Kabel auch nur 60Hz Max.
Über HDMI 1.4 geht auch nicht mehr als 60hz bei der Auflösung. Du musst ein verünftiges DisplayPort-Kabel nehmen. Kann natürlich sein, daß man die 120hz noch im Treiber erzwingen muss.
Was für Kabel ist vernünftig das oben genannte für 13€ bringt es ja nicht.
Oder liegt es am Monitor das er das nur über Duallink kabel kann was mit geliefert wird.
- - - Updated - - -
Soll ich dieses hier Kaufen http://www.ebay.de/itm/CROMO-DisplayPort-Kabel-2m-/361180331973?ebayCategoryId=158840
Fakt mehr als 2 Meter brauche ich auf gar keinen Fall
