2x SSDs auf ASUS P8P67 Mainboard (SATA III)?
ja, wenn Du die beiden SATA 6Gb/s Steckplätze des P67 belegst. Die C300 ist allerdings sowieso nicht so schnell, die kann man am Marvel (ist bei dem alten Board ein 9120/9128/9130) fast genauso gut betreiben, auch wenn der für beide Ports nur eine Anbindung mit einer PCIe 2.0 Lane und damit eine reale Bandbreite von nur knapp unter 400MB/s hat und schreibend lahm ist.
Ich habe diesen Text in einem anderen Forum aus dem Jahre 2011:
Sata3 6Gb/s sind die beiden dunkel blauen (Marvell Controller)
und
Sata3 6Gb/s sind die beiden Grauen (Intel P67 Controller)
also die vier oberen sind die SATA3 6Gb/s
Was ganz wichtig ist und viele nicht wissen.
Die zwei SATA3 Anschlüsse sind nur mit 5GB/s (PCIe x1) an den Rest angebunden.
Wenn man also 2 Festplatten mit SATA3 6GB/s Übertragungsrate dadran anschliesst teilen
sich die Festplatten die Bandbreite. Das heisst 2,5GB/s für jede Festplatte.
Wenn man also eine SSD SATA3 anschliesst sollte der zweite Port leer bleiben weil die Performance einbricht wenn die zweite Platte gleichtzeitig arbeitet. (Schriebt oder liest)
Schliesst man zwei SATA3 SSDs an die Ports und lässt sie im RAID laufen passiert genau
das gleiche. Die Bandbreite 5GB/s wird geteilt. Man hat durch das RAID nur schnellere
Zugriffszeiten.
Die Anbindung von 5GB/s wird erst evtl mit der Ivy Bridge und den dann folgenden Mainboards erweitert.
Schliesst man zwei SATA2 Platten im RAID an die SATA3 Ports an, erreicht man die volle Bandbreite und hat keinen Performanceeinbruch.
"mit 5GB/s (PCIe x1) an den Rest angebunden." Es sind 5Gb/s und nicht 5GB/s, denn ein großes B ist die Abkürzung für Byte, ein kleiner b die für Bit und diese 5Gb/s entsprechen PCIe 2.0, sind aber eben brutto,netto gehen damit keine 400MB/s, da es eben in allen Layer des Protokollstacks Overhead gibt. Die Anbindung an die beiden SATA 6Gb/s Ports des P67 ist optimal, aber wie gesagt ist die C300 sowieso nicht so schnell und daher leidet deren Performance auch bei der Anbindung an den Marvell Zusatzcontroller nicht so stark wie es bei einer schnelleren SATA SSD der Fall wäre.
Wenn es nur diese beiden SSDs sind, packe beide an die beiden SATA 6Gb/s Ports des P67, wenn noch eine dritte SATA SSD hinzukommen sollte, packe die C300 an einen der Ports des Marvell und die neue zusammen mit der 860 Evo an die beiden SATA 6Gb/s Ports des P67.
