Auf den Herstellerhomepages gibts technische Daten.
Die WD Blue (hat nur 5400 UPM) braucht beim Anlaufen bis zu 1,75 Ampere Strom auf der 12 V-Leitung.
Durchschnittliche Leistungsaufnahme beim Lesen/Schreiben 5,3 Watt, im Leerlauf immer noch 3,4 Watt.
Bei der WD Black (7200 UPM) gibt WD keinen Anlaufstrom an, sondern nur den Leistungsbedarf: Beim Schreiben/Lesen bis zu 10,6 Watt, im Leerlauf 7,6 Watt.
Die Werte liegen etwa doppelt so hoch wie bei der WD Blue. Wenn man das auf den Anlaufstrom hochrechnet, kann man von satten 3,5 Ampere ausgehen.
Bei Seagate sind die Daten ähnlich.
Was den Delock-Adapter angeht:
Der entspricht nicht den USB-Spezifikationen.
Und USB 3.0 liefert max. 0,9 Ampere Strom, USB 2.0 max. 0,5 Ampere. Zusammen 1,4 Ampere.
Das reicht selbst für eine 5400 UPM-Platte nicht aus.
