3 Grakas - zu heiß - Ideen?
google98
habe auf einem Intel D975XBX2KR 3 Grafikkarten zum Minen instaliert (3x XFX Core R7 370), also mit quasi-Standard-Lüfter. Die Karten wurden ab ca 80° runtergetaktet, was sich natürlich negativ auf die Hashrate auswirkt.
Die Belüftung in einem Silverstone FT02 war sehr gut, aber nur eine Graka lief unter Last mit 60°, die anderen wurden zu heiß (da kein Platz zwischen den Karten.
Habe dann von Powercolor die Doppellüftervariante bestellt, die aber bei Zimmertempereatur ruckzuck auf 90-100° waren (was ja eigentlich ein schlechter Scherz ist).
Nun meine Frage: Kann man irgendwie die LuKü so optimieren, dass die Karten kühler werden? Bei geöffnetem Fenster wurden die Karten nachts so 73° warm, aber das ist ja keine Daueroption...
DANKE
Evtl Trichter basteln, welche die Luft zwischen die Karten zwingen?!
Du könntest mit flexiblen Risern den Abstand der Karten erhöhen, wenn der Platz im Gehäuse reicht. Ist aber nicht die "schönste" Lösung.
Mit einer Wasserkühlung könntest du die Temperaturen natürlich auf sicher runter bringen. Dafür kostet sie aber auch um einiges mehr. Und die Frage ist da auch ob es passende Fullcover Kühler gibt oder nur Universalkühler.
Beim Silverstone kommt sehr viel kühle Luft rein, aber die warme Luft schlecht raus. Gift, wenn 450W von drei Karten ins Gehäuse gehen. Ich würde die Karten untervolten wie es geht nur geht. Seitenlüfter passt leider auch nicht bei dem Gehäuse. Nur ein kleiner Teil der Abwärme verlässt die Karte durch das Slotblech, das könnte man mit basteln etwas optimieren. Drei Karten mit Axialgebläse sind so montiert eigentlich nicht brauchbar.
