3 Lüfter, 1 Luftkanal, 1 Luftausgang
Hellion_Eye
Hamburg
Schönen guten Tag Community!
Da ich letztens bei der Arbeit nichts zutun hatte ist mir
folgende Idee in den Kopf gekommen.
Ich baue mir ein Luftkanal bei den Vorne 3x 140mm Lüfter
stehen würden, dann wird die Luft durch so eine art Trichter
gefüht. Det Trichterausgang wird 120x120mm gross sein.
Hinter den Trichter wird mein IFX 14 stehen der gekühlt wird.
Hinter den IFX 14 wird noch ein 120mm Lüfter stehen.
Hier noch ein paar Bilder damit man sich das besser vorstellen
kann.
Durch dieses Verfahren musste sich die Luft doch komprimieren
wodurch besser gekühlt werden kann.
Wozu das ganze?
Ich möchte das meine CPU gut und leise mit Lüft gekühlt wird :)
Was glaubt ihr wurde es funktionieren?
MfG!
Wo willst du den Platz für die vielen Lüfter hernehmen? :hmm:
Das hat doch in keinem Case Platz.
Außerdem reichen 2x 140mm Lüfter am IFX locker aus, kann mir nicht vorstellen dass das noch was bringen würde.
Ehrlich gesagt ich kenne keine guten 140mm Lüfter.
Ich hab bei mir imo 2x Scythe S-flex 1600er verbaut die ich mittels Lüftersteuerung auf 4V drossle. Mein Quad wird auf 3.6Ghz grademal 65°C warm unter Last und schön leise ists auch ;)
ich kenne gute 140er lüfter: yate loon@1000
aber ich denk mal eher, das wird mordsmässig rauschen in deinem tunnel, weil du mit normalen mitteln keine möglichkeit hast,
sowas strömungsgünstig zu formen...da müsstest du einen tunnel aus glasfaser laminieren mit gerundeten kanten innen usw...
die idee is nich neu, ich hatte vor jahren mal ein IBM-case mit der selben idee, kanal mit nem 120er lüfter auf den P4 geleitet,
das war hölle laut (aber damals haben die leute noch gedacht: LAUT=SCHNELL*g)
Meiner meinung nach müste es umgekehrt sein, so das 3 Lüfter die Luft rausblasen und nur einer rein. Weil bei dem Sog der ensteht reicht eine Öffnung 120x120 locker aus um genug Frischluft reinzubringen. Dann lieber drei die nach draußen blasen und einer rein.
hmm daran habe ich garnicht gedacht das die raus blasen können.
Ich glaub ich werd mal demnächst was aus Pappe und 3x 80mm
Lüfter bauen und gucken was passiert.
kanal ging von oben gerade nach unten auf den prozi-kühler und
unter dem kühler kam dann ein zweiter kanal im rechten winkel nach hinten,
dort war dann am ende ein zweiter 120er, der abgesaugt hat...
