3 Monitore. 1x 3D. Welches Setup?
Quki
Momentan betreibe ich einen 27" und einen 22" Monitor an meinem PC.
Ich möchte mir einen 3D Monitor zum Filme schauen und daddeln zulegen.
Kriterien für den Monitor sind vorerst nur ein Panel von 27" und eine Auflösung von 1080p.
Den Asus VG278HE habe ich mir jetzt zusammen mit dem NVIDIA GeForce 3D Vision 2 wireless 3D-Brille Kit ausgesucht.
Eigentlich würde ich gerne noch zusätzlich den alten 22"er anschließen.
Deswegen bin ich etwas überfordert mit der Wahl der Grafikkarte.
Spielen sollte eigentlich uneingeschränkt möglich sein und auch mal in 3D. Jedoch arbeite ich hauptsächlich an dem PC und schaue gerne mal einen Film am Wochenende. D.h. eine Titan oder eine GTX690 (oder gibt es schon 790?) kommen preislich nicht in Frage. Wirklich maximale Obergrenze sind 200 Euro für die Grafikkarte. Jedoch wäre mir etwas um die 100 Euro wesentlich lieber.
Aktuell habe ich eine Radeon HD 6950 verbaut.
Jetzt ein paar konkrete Fragen:
3D Vision HDMI Support bedeutet dass ich bspw. einen BluRay Player an den Monitor anschließen kann - ist das richtig?
Da ich nichts anderes als einen PC anschließen möchte wäre dieses Feature zu vernachlässigen.
Der Monitor unterstütz das laut nvidia nicht.
Brauche ich einen Display Port um drei Monitore zu betreiben?
Falls ja würde folgendes Setup theoretisch funktionieren?
2D 22" an DVI
2D 27" an HDMI
3D 27" an Display Port
Bei der Grafikkarte bin ich, wie oben bereits erwähnt, leider etwas überfordert und bin für jegliche Vorschläge offen.
Kriterien sind vorerst nur, dass alle benötigten Anschlüsse vorhanden sind.
2GB Ram sollten auch vorhanden sein.
Falls dies noch interessant ist, hier mein aktuelles PC Setup:
MSI Z77AGD55
Intel i5 3570k @ 4GHz
8GB 1600Mhz Ram von GSkill
Also in dem Fall kommt eigentlich nur Nvidia wegen 3D in Frage. Mit 100€ würdest du nicht weit kommen und auch keine Verbesserung zur HD6950 erreichen.
Displayport bräuchtest in diesem Fall für die drei Monitore nicht. Drei können noch bei Nvidia mit einer Grafikkarte betrieben werden. Würde bei diesem Budget eine GTX 660 Ti vorschlagen und zwar diese hier.
Bedenken musst du allerdings, dass sich in 3D die Frames halbieren können.
Die GTX 660 Ti wäre übrigens auch nur so ca. 35% schneller als die HD 6950.
Die Frage ist, willst du 3D auch beim zocken?
Weil beim zocken hast du grob über den daumen die halbe Leistung im 3D Betrieb. Das heist, du brauchst minimum doppelte HD6950 Leistung um im 3D Betrieb die FPS Raten der alten AMD Karte zu erreichen. Das bringt die in etwa ne GTX 780 bzw. Titan :fresse: -> die die du nicht willst, weil wohl zu teuer.
Alles was weit drunter ist, ist ggf. in 2D ein paar Prozente schneller, aber damit wird 3D zocken wohl nur bedingt Spaß machen.
Wichtig ist bei NV, du brauchst ne 600/700er GPU, damit drei Monitore gleichzeitig gehen.
Setzt du auf AMD, minimum HD5000, wobei das in deinem Fall minimum ne HD7870 wäre, damit überhaupt was mehr Leistung rumkommt... Bei AMD ist aber die 3D Geschichte nicht so elegant gelöst...
