3. Wasserpumpe defekt, warum?
Dav108
Liebes Forum,
ich bin neu hier im Forum und zähle auf eure Hilfe.
Ich habe folgendes Problem: In meinem PC (techn. Daten siehe unten) hab ich jetzt schon die 3. Wasserpumpe geschrottet. Sie halten im Schnitt 2-3 Monate, dann fallen sie aus. Ich kann mir nicht erklären warum. Der Wasserkreislauf funktioniert einwandfrei (was ich optisch auch durch die Durchflussanzeige kontrollieren kann). GPU liegt im Schnitt so gegen 30-35°, CPU bei ca. 45°. Unter Volllast beide bei ca. 45-50° und 60°. Es ist ausreichend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter (ich verwende Alphacool CKC Clear).
Vorne am Gehäuse saugen 2 Bequiet Lüfter mit 140mm Durchmesser Luft zum 1. Radiator hindurch ins Gehäuse rein, hinten transportiert ein 140mm Lüfter Luft aus dem Gehäuse raus.
Ich spiele vorwiegend am PC Forinte, League of Legends.
Techn. Daten:
CPU: Intel i9 7960X 16-Core 2,8 GHZ Wassergekühlt
GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64 Wassergekühlt
Netzteil: Enermax MaxTytan 80+ 800 Watt
Mainboard: Asus WS X299 PRO/SE
Speicher: Corsair Vengeance RGB PRO 128 GB (8x16 GB) DDR4 3000 MHZ
SSD: Samsung 970 PRO SSD 1 TB NVMe M.2
Lüfter: 3x Silent Wings 3 140mm PWM Lüfter
Gehäuse: Bequiet Dark Base Pro 900 Big Tower
Wasserkühlung
Alphacool Eisblock XPX CPU-Kühler
Alphacool NexXxos Ready ST30 Full Cooper 240 mm Radiator
Alphacool NexXxos XT 45 Full Copper 280 mm Radiator
Heatkiller Tube 200 DDC Ausgleichsbehälter + Alphacool Laing DDC 310 Pumpe
Alphacool NexXxos GPX - AMD RX Vega M05 Backplate
Betriebssystem
Win 10 Home
Version 1909
Build 18363.1016
BIOS
2002x64
1. Vermutung: Pumpe ist nicht korrekt isoliert oder wird zu heiss. Schutzfolie vom Pad was sich unter der Pumpe im Bodenteil befindet hast du immer vor dem Betrieb entfernt ?
Was Du spielst hat auf die Pumpe eher weniger Einfluss. Ich habe auch eine Laing und mit AT Protect Plus laufen die Jahrelang super ohne Probleme weil das Wasser auch schmiert. Dazu hast Du die 18 Watt version und solltest das Metall Housing probieren und das mit Abstandshalter auf ein Shoggy Sandwich schrauben.
ICh würde die Alphacool Pumpe mal wegen eine tauschen, die nicht von Alphacool ist ;)
Die hatten in der Vergangenheit häufig Qualitätsprobleme, ich würde sie nicht nehmen,
Habe die Pumpe nun ausgebaut und gereinigt, sie nochmal außerhalb des PCs getestet und da funktionierte sie einwandfrei
Kabel "Bruch", hatte ich an meiner alten D5 bzw. die Kabel im Molex Stecker waren nicht mehr richtig Fest.
Könntest du noch schauen.
grüße Kazuja
Pumpe niemals ohne Wasser betreiben!
Außerhalb läuft sie sagst du is da irgendwas eingeklemmt oder verstopft:oops:
ich würde dir empfehlen, dass du die pumpe gegen eine lowara oder dergleichen tauscht.
Es ist seit längerem bekannt dass die 18Watt pumpen regelmäßig abrauchen.
Hier reicht eine normale DDC-1T vollig aus.
Das ist eine 1T, lediglich gedrosselt
Der PC läuft momentan zumindest mit super Temperaturen das Wassersystem funktioniert einwandfrei danke für eurenUnterstützung
