3200er DDR4 Module, die mit 1.2V laufen
Trill
Kurz nachgefragt; kann mir jemand DDR4 Speicher nennen, bevorzugt 4 GB Riegel, 8GB gehen zur Not auch, die gesichert 3200 MHz bei 1.2V mit recht guten Timings machen, so 15-15-15er würde schon langen, gibt es so was? Ich mein, die Riegel sind ja bei 3200MHz immer mit 1.35V angegeben, 1.2V wird meist nur im Zusammenhang mit 2133, 2400 maximal 2666MHz genannt - hat jemand Erfahrung? Thanks!
Ich antworte trotzdem noch, da ich das Ganze am Wochenende schon vorbereitet hatte. Vielleicht stellst du Titel und deine Frage einfach wieder her?
Es gibt/gab auch DDR4-2800 Kits mit 1.20V XMP Spannung, z.B. die von mir auch in einem User Review getesteten Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2800C16. Link zum Test, mit Scaling-Diagramm für Takt+Spannung+Timings:
[User-Review] Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2800C16(B/R)
(Die Ergebnisse sollten auch für andere SR Hynix 4GBit MFR Kits repräsentativ sein.)
Grundsätzlich sollten halbwegs brauchbare Samsung 8Gbit B-Die basierte Kits problemlos DDR4-3200 16-16-16 @ 1.20V schaffen können, richtig gute Kits auch DDR4-3200 15-15-15. Allerdings ist es fast eine Verschwendung, sie bei solchen Einstellungen zu betreiben, weil sie mit höherer Spannung sehr gut skalieren. Trotzdem als Beweis:
G.SKILL Trident Z RGB F4-4000C18D-16GTZR @ DDR4-3200 16-16-16-31 1T 1.20V (Intel Core i7-7700K, ASUS Maximus IX Apex)
Vielen Dank emissary42, ich werde mir die Corsair mal kommen lassen. Da der Speichercontroller in meiner CPU anscheinend ganz gut ist, sollte evtl. durchaus was gehen. Ich werde berichten, danke noch mal! ;)
Falls du heute noch CMK16GX4M4A2800C16 kaufst, werden vermutlich andere ICs darauf sein, da Hynix 4Gbit MFR schon eine ganze Weile nicht mehr produziert werden. Je nachdem was du bekommst, ist es durchaus möglich, dass dein Kit anders/besser skaliert. Viel Glück ;)
Oki, ich schaue mal - was ist denn von dem Kit zu halten? CMK16GX4M4A2666C16 - könnte das ähnlich skalieren? Das hat ja auch ein XMP2 für 2800@1.35V im SPD, werden auf diesen 2666er/2800er Corsair Modulen nicht eh die gleichen ICs drauf sein?
Ich mein, ich kann mir heute irgendwie nicht mehr vorstellen, dass bei den einzelnen Herstellern noch so schlechte ICs aus den Maschinen kommen, die nicht zumindest 3200 bei 1.35V schaffen.
Das hat nichts mit "schlechten ICs" zu tun. Jeder IC Typ besitzt ganz eigene Skalierungseigenschaften. Dazu kommt die OC-Qualität der einzelnen ICs, die im Binning selektiert wird. Eine Taktstufe weniger bei gleichen Timings und Spannung sind ein deutlich einfacherer Bin, wie im Fall DDR4-2666 16-18-18 1.2V vs DDR4-2800 16-18-18 1.2V. Es werden also deutlich weniger ICs den zweiten Bin schaffen als den ersten. Das geht soweit das jeder DDR4 IC die JEDEC konformen DDR4-2133 15-15-15 @ 1.20V schafft, aber nur ein einziger IC Typ einen Bin wie z.B. DDR4-3200 14-14-14 @ 1.35V. Aus diesem Grund lässt sich bei Low End Modellen auch nicht vorhersagen, welche ICs sich auf den Kits befinden, da die Hersteller darauf verbauen werden was gerade verfügbar ist, während dies bei vielen High End Modellen relativ einfach abzuleiten ist.
@emissary42
Ja, aber das ist ja das, was ich meinte, also ob das Selektieren der ICs heute in diesem Umfang, wie du es beschreibst, überhaupt noch notwendig ist. Ich kann mit irgendwie nicht mehr vorstellen, dass die Hersteller heute für Allerwelts-Module so hoch bis 3000/3200MHz groß noch binnen, da die ICs das eh schaffen, egal welchen Takt oder welche Timings. Für die Module 2133 - 2666/2800 schon gleich gar nicht mehr. Denn was früher evtl. OC-Qualität bis 3200MHz war, hat sich heute evtl. weiter nach oben verschoben, also sind jetzt die Takte hoch bis 4000MHz und mehr, also bezogen auf die sich verbesserte Fertigungsqualität über die Jahre.
Wenn ich zum Beispiel meine derzeitigen Module sehe, sind popelige 2400er Micron, denen man ja nichts gutes nachsagt, für nen Appel und nen Ei vor zwei Jahren oder so gekauft, und schaffen auch die 3000, brauchen dafür aber fette 1.36V mit 15er Timings, was dann gegenüber 1.2V direkt mal 5 - 6 Watt ausmacht.
@Perfomer
Mir geht es nicht um Timings, ich suche Module, die hohen Takt bei wenig Volt schaffen, um FPS geht es mir schon gleich gar nicht.
Du würdest dich wundern!
Nicht jeder neue IC skaliert automatisch besser. Die DDR4 Ära ist noch sehr jung und daher gibt es nur begrenzte Daten, aber aus DDR3 Zeiten gibt es unzählige Beispiele dafür, dass spätere Dies eines bestimmten Herstellers deutlich geringeres OC Potenzial besaßen als frühere. Das hängt u.a. auch mit dem Wechsel des Fertigungsprozesses, Kostenoptimierungen und anderen nicht-technischen Faktoren zusammen.
Wenn ich zum Beispiel meine derzeitigen Module sehe, sind popelige 2400er Micron, denen man ja nichts gutes nachsagt, für nen Appel und nen Ei vor zwei Jahren oder so gekauft, und schaffen auch die 3000, brauchen dafür aber fette 1.36V mit 15er Timings...
Wir hatten schon Microns da, die DDR4-3000 CL15 auch mit 1.4V nicht geschafft hätten und wenn man sich die Ergebnisse der Nanya ICs ansieht dann sind CL15 @ DDR4-3000 auch mit 1.5V+ noch utopisch. Ergo, sollte man nicht pauschal davon ausgehen, dass jedes 2133er oder 2400er Kit problemlos DDR4-3000 15-15-15 unter 1.35V schaffen kann.
Oki, danke, dann schaue ich mal, findet sich schon was. Ist ja aber auch zum Teil abhängig von der CPU, was die Module für Takt so schaffen. Mit meinem zuvorigen 6700K haben die gleichen Module mit den Microns nur 2600 mit 15er Timings bei 1.35V geschafft, mit dem 7800X schaffen diese nun auf einmal 3000 mit 15er Timings, hat mich sehr verwundert. Manchmal schlummert in Modulen anscheinend mehr OC Potential als gedacht, wenn man z. B. dann eine CPU mit besserem RAM Controller erwischt, das Mainboard spielt garantiert auch noch mit rein.
@emissary42
Also das erste Set ist hier, habe mal 2666er und 2800er Corsair Vengeance LPX bestellt. Das 2666er macht noch nicht mal 3000 MHz mit 1.35V, selbst mit Timings 16-18-18-39 nicht. Also so viel dazu. Sind Ver 3.20, kein Ahnung, wer bei dieser Version der IC-Hersteller ist, findet man im Netz nichts zu, auslesen kann ich wegen X299 auch nicht, zumindest nicht mit TB. Sind schon wieder verpackt, mal schauen, was das 2800er Set bringt, ich ahne aber auch nichts gutes.
Muss dann wohl dann doch echte 3200er oder höher holen. Aber da kann man mal sehen, die Microns auf meinen derzeitigen Ballistix Sport BLS2K8G4D240FSA gehen gar nicht soooo schlecht, obwohl Juli 2015 gekauft. Die schaffen mit dem 7800X komischerweise 3200 mit Timings 17-18-18-39 bei 1.35V ohne Probleme und auch total stabil mit dem MXI X299 Brett. Hm, vielleicht sollte ich diese auch einfach drin lassen und weiter mit 3000MHz bei 1.30V mit 16er Timings fahren, was derzeit meine 24/7 Einstellung ist.
Ver3.20 sind irgendwelche Micron 4Gbit ICs. Hatte ich dir ja schon prophezeit, dass die nicht nicht alle was taugen (für OC).
Welcher Version haben die 2800er?
Jau, scheint so. Dennoch etwas verwunderlich, dass die Micron auf meinen Original Crucial Riegeln so viel besser gehen, na ja, hattest du ja richtig eingeschätzt. Die 2800er Bestellung der Corsair habe ich gestern abend noch stoniert, waren noch nicht verschickt. Die 2666er habe ich hier bei einem mir bekannten Händler vor Ort geholt. Über diesen, so habe ich mich jetzt entschieden, werde ich mir dann doch direkt hochwertigere bestellen, dachte an ein Trident Z 3600er F4-3600C17Q-16GTZ oder RipJaws V F4-3600C17Q-16GVK Kit, damit sollte ich wohl besser an mein Ziel kommen.
Die besseren Microns landen bei Corsair vermutlich direkt auf den DDR4-3000 CL15 Modellen. Als du dir deine Crucial gekauft hast, gab es ja vermutlich noch keine 3000er Modelle bei denen. Das sieht heute auch anders aus... die müssen ihren Micron Abfall ja auch los werden :fresse:
Mit ein paar anständigen B-Dies machst du nichts verkehrt, laufen auf AMD und Intel sehr ordentlich. Für X299 gibt es die optimierten GTZKK Modelle (schwarz/schwarz).
Hallo Trill,
falls noch aktuell, ich komme auf 1,255 V bei einem 60 min Prime95 279 stabilen Setup mit 1344er und 800er Durchläufen.
V Core UEFI: 1,286 V bei 4,4 GHz
V DRAM UEFI: 1,255 V bei 3200 MHz 15 15 35
Mit Timings von 16 16 36 ist sicher noch etwas möglich in Richtung 1,2 V.
Alle Komponenten sind in der "Systeminfo" eingetragen.
@Emissary hat Gskill eine extra optimierte Modellreihe für die Intel 1151 Plattform? Ich frage, weil die neuen Modelle gtzkk(bis 4600) auch als DualKit verkauft werden, was bei x299 doch eher ein Nachteil ist?
Es gibt unter den Trident Z Modellen einige, die extra für 1151 optimiert wurden. Wer die Press Releases nicht durchforsten will, braucht sich nur die QVL der Kits ansehen. Das ASrock X299 OC Formula/ASUS ROG Rampage VI Apex haben aber auch eine Freigabe für fast alle der alten 1151er High End Kits bekommen :d
Die meisten GTZKK(C) Modelle sind speziell für Kaby Lake(-X) optimiert, deshalb sind das Dual Channel Kits.
