Hallo zusammen,
ich überlege ob ich meinen aktuellen PC sinnvoll aufrüsten kann. Ich spiele mit dem Gedanken eine RTX4070TI anzuschaffen, auch wenn ich dann Freesync nicht mehr nutzen kann, hatte es die meiste Zeit eh aus.
RTX4070Ti gefällt mir wegen der guten Effizienz und der geringeren Leistungsaufnahme im Vergleich zu den aktuellen AMD-Karten und den vergleichbaren RTX30XX-Modellen.
Als Alternative zum Wechsel der Grafikkarte kam mir auch ein Plattformwechsel in den Sinn.
Macht ein Wechsel auf AM5 Sinn mit dem 7700-ohne X? Den 5800X3D mag ich nicht so recht, da ich auf ein end-of-life Produkt setzen würde. Die aktuelle Hardware würde weiterhin bei mir verbleiben und als Start für eine 2.PC herhalten
Das Upgrade kam mir nur in den Sinn, da ich mit meiner Grafikkarte bei FC6 ständig Treiber timerouts hatte. Aus dem Grunde spiel ich aktuell FC6 nicht.
Hier noch der ausgefüllte Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
FarCry6, Sons of the Forest, Diablo IV, Wolfenstein -The new colossus
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi?
PC wird nur als Hobby Anwender genutzt,
Welche Software wirst du nutzen? Bildbearbeitung mit Darktable, SQL Datenbank für Onlinepoker, Gaming, MS-Office etc
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Overclocking mache ich nicht, RGB meide ich wenn es geht
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
iiyama Red Eagle G-Master GB2760QSU WQHD 2560x1440; 144Hz, FreeSync,
FPS natürlich so viele wie möglich
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Mainboard: MSI Tomahawk Max B450
CPU: Ryzen 3700X
GPU: Powercolor RX5700 Red Dragon
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
NT: BeQuiet Straight Power11 650W Platinum
SSD
Gehäuse: BeQuiet: Base500
Kühlung: Luft
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max 900 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
noch besteht keine Not, nur der Wunsch nach Veränderung
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selber bauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Über Tipps und Hinweise bin ich euch dankbar, auch über Hinweise ob ihr eher GPU oder Plattform aufrüsten würdet
CPU: Ryzen 3700X
SSD
Kühlung: Luft
max 900 €
selber bauen
nein
