ich bin derzeit dabei für meinen Partner und mich (wir haben eine kleine 3D-Animationsfirma zusammen) neue Workstations zusammen zu stellen.
Da wir derzeit nicht im Geld schwimmen, geht es nicht darum das absolute Leistungsmaximum zu erreichen, sondern eben den besten bang-for-the-buck
Als Budget sind ungefähr 700 - 900€ veranschlagt. Das sollte eigentlich auch reichen und - je weniger, desto besser
Die Anforderungen sind trotzdem hoch, schließlich sind die Geräte die Grundlage unseres Einkommens
Die Workstation soll sowohl 3D-Leistung als auch pure Prozessor-Power bieten. Dazu sollte sie nicht zu laut sein, da davon mindestens 2 im Büro stehen werden, und stabil arbeiten wie ein Fels
Natürlich habe ich selbst schon recherchiert, allerdings habe ich noch 1-2 Fragen bzw. Unklarheiten.
Ich ging bisher davon aus, dass bei preiskritischen Sachen AMD wohl die Lösung meiner Wahl sein müsste, also habe ich mal folgende Konfig zusammen gesucht.
Zusammenstellung auf Basis von AM3
Das liegt preislich ungefähr im Rahmen, lässt aber ein paar Fragen offen:
1. Ist der 1090T wirklich optimal für meine Wünsche? Habe jetzt gesehen, dass ich auch einen Core i7 860 bekommen könnte. Ist dieser eventuell besser? Ich habe halt beim Core i7 ein paar Sachen gehört, die mich stutzig werden lassen:
- Leistung soll bei gleichzeitig hoher 3D-Last einbrechen (was bei uns definitiv gegeben sein kann)
- Sockel soll schon jetzt Auslaufmodell sein, wohingegen der AM3 eventuell auch kommende AMD-CPUs wird schlucken können
2. Wie ist die Leistung des Phenom X6 generell so zu bewerten, wenn es um folgende Anwendungsbereiche geht:
- 3D-Rendering mit MentalRay (3ds Max), VRay und auch 2D-Rendering in Eyeon Fusion und After Effects CS5
- Video-Enkodierung mit verschiedenen Codecs
3. Es muss eine nVidia-Karte werden, da im Profibereich nun mal vieles an GPU-Unterstützung nur mittels CUDA läuft und nicht auf OpenCL setzt. Außerdem sind die ATi-Treiber bei einigen 3D-Profipaketen nach wie vor mies (Autodesk Softimage z.B. kommt nicht mit ATi-Karten klar). Die 460er ist dabei ja noch relativ neu. Wie laut sind die so? Gibt es demnächst eventuell noch Varianten, die etwas kleiner sind...also eine 450 oder so? Soll trotzdem mind. 1024MB VRAM haben (ein muss), aber der Chip kann von mir aus etwas schwächer sein, wenn es dafür etwas preiswerter bleibt.
Alles was sonst an Erfahrungswerten zu holen ist...immer her damit
Achja...die HDD reicht in der Größe. Die Datenhaltung erfolgt mittels eines Datei-Servers im Netzwerk. Dazu habe ich aber noch nen seperaten Thread aufgemacht, da ich den auch noch zusammenstellen muss.
Danke für eure Mithilfe!
