3D Mark 2005 Bug ?
*Neo*
Banned
Also im 3D Mark 05 Benchmarkthread steht man soll in den normalen 3DMarkthread posten.... :hmm: nu, ich hab keinen gefunden... nur den 06´er Quatschthread.
Deswegen poste ich jetzt hier.
Hab folgendes Problem beim 3D Mark 2005:
CPU Takt 2,0 GHz / Grakatakt 1200/430 MHz
FSB 200 / RAM 3 - 3 - 3 - 8 1T... 7636 Punkte
CPU Takt 2,0 GHz / Grakatakt 1400/510 MHz
FSB 200 / RAM 3 - 3 - 3 - 8 1T... 8742 Punkte
CPU Takt 2,5 GHz / Grakatakt 1200/430 MHz
FSB 250 / RAM 3 - 4 - 4 - 8 1T... 7793 Punkte
CPU Takt 2,5 GHz / Grakatakt 1400/510 MHz
FSB 250 / RAM 3 - 4 - 4 - 8 1T... 9067 Punkte
und jetzt kommts:
CPU Takt 2,7 GHz / Grakatakt 1400/510 MHz
FSB 270 / RAM 3 - 4 - 4 - 8 1T... nur ~ 7800 Punkte.
Kann mir jemand erklären wie dass Zustande kommt ?
Sisoftsandra zeigt mir einen Speicherdurchsatz von knapp 6990 MB/s an usw...
Ist das ein Bug vom 3D Mark ? Hat jemand ein ähnliches Problem ?
Patch ist installiert.
Hab jetzt n DFI Board, aber aufm Asus war´s ähnlich...
Niemand ne Idee was das sein könnte ?
bei zu hohen werten gibts fehler und dann sinkt die punktzahl
is allgemein so
Wie meinst das, kannst das vielleicht genauer Erklären ?
Meinst, wenn man extrem übertaktet ? FSB usw...
Sisoftsandra spuckt ja geile Werte aus, nur der 3D Mark 05 kackt ab...
Wirklich niemand ne Idee was es sein könnte ?
Hab jetzt auch das 3D Mark 06 gezogen...
FSB 250 / RAM 3 - 3 - 3 - 8 1T... 4237 Punkte
FSB 250 / RAM 3 - 3 - 3 - 8 1T... 4822 Punkte
FSB 270 / RAM 3 - 4 - 4 - 8 1T... 4272 Punkte :confused: :confused: :confused:
CPU Takt 2,8 GHz / Grakatakt 1400/510 MHz
FSB 252 / RAM 3 - 4 - 4 - 8 1T... 4947 Punkte
Und schon wieder bei 2700MHz CPU Takt... ich verstehe die Welt nicht mehr.
Bei 2800MHz steigen die Punkte wieder an auf 4947...:motz: :grrr:
TIP....mach ich auch immer !
Nach jedem Benchen den PC runter fahren....WICHTIG ...und auch den Strom aus !
Danach wieder hoch,....dann müssten die Punkte in etwa gleich sein wie zuvor !....oder halt mehr wegen mehr Takt ..etc.. !
Die besten Ergebnisse sind meistens nach einem Kaltstart !
Die Probleme scheinen ja vom hohen FSB zu kommen.
Was sagen die CPU Points?
Lass mal komplett durchlaufen dann siehst du schon etwaige unterschiede zwischen 2700 MHz-2800 MHz.
bei höherem Takt der CPU macht sie auch mehr Fehler als mit Standart-Takt. Die Fehlerkorrektur des L2-Caches hat folglich mehr zutun und der Performance-"Gewinn" schwindet so dahin!
Deine Aussage stimmt aber nicht ganz mit meinen Ergebnissen überein.
Man sieht ja deutlich dass nur bei 2,7 GHz die Punktezahl deutlich abfällt und bei 2,8 GHz schafft mein System ja fast 5000 Punkte beim 06er.
Also muss es ja an was anderem liegen...
Aber ich hab demnächst weitere Test´s mal schaun ob ich was rausbekomme...
Also ich hab jetzt mal den 06er Benchmark mit 2,7 GHz aber mit Speicherteiler gefahren und siehe da 4907 Punkte. Also muss ich es warscheinlich am Speicher liegen, das der die 270 MHz nicht packt und so die Fehler entstehen.
Läuft der Speicher bei dem Takt denn prime-blend ohne probs durch ?
Würde mich mal interessieren, wo man eher "Fehler" bekommt: 3Dmurks oder prime.
Meinst jetzt @ 270MHz oder ?
Hab ich noch nicht getestet... könnte ich aber heut abend mal machen.
liegt bestimmt da irgendwo falscher Teiler oder speicher schafft das nicht, oder das Board wäre bei dem Referenztakt am ende glaube ich aber nicht da DFI.
Vielleicht hast auch einfach nur falsche einstellungen das DFI hat ja so viele für den Ram und wenn eine Falsch ist läuft es nicht stabil ich habe auch 3-4 Tage damit verbracht die Ram settings durchzutesten bis alles stabil lief.
Das Board kann ich ausschließen bei meinem damaligen Asusnboard kam der selbe Fehler.
Ich tipe stark auf den Speicher... dass der einfach die 270MHz nicht packt.
Ist auch pretestet Speicher vom trend4pc @250MHz (DDR500).
Also wenn du Battlefield 2 hast , dann teste das mal @ 270 mhz
Du solltest nach ein paar Sekunden wieder auf dem Desktop landen , dein Rechner sollte rebooten oder sonstwas ;)
So ist´s bei mir selbst wenn der Speicher prime blend ohne fehler mehrere Stunden schafft. Muss je nach setting für BF2 über 5 mhz runter gehen.
Also ich hab mal Prime Blend mal laufen lassen und der kackt nach einigen Minuten ab... liegt defintiv am Speicher. Der packt keine 270MHz. Mit Speicherteiler natürlich alles kein Problem :d.
