3DMARK: P4 2,99 mit ti4200
D
Don White
Guest
Hallo Zusammen,
grad ist ein Freund von mir mit seinem 2400er P4 da.
Den haben wir jetzt grad mit 166FSB auf 2,99Ghz laufen.
Grafikkarte ist eine Asus TI4200 - unübertacktet
Speichereinstellungen auf "Auto"
3DMArk: 9000 Punkte rumm - sauwenig oder?
Oder bremst die Grafikkarte so aus????
Könnt Ihr mir bitte sagen, wo der normale Wert ca. liegen müßte???
Beste Grüße & Danke
Don White
Hi
Das ist eigentlich ok für die Grafikkarte!
Sie ist hier der Limitierende Faktor.
PS: Es heißt übertakten, ohne c ;)
@ Don White
Weis nicht ist aber viel zu wenig wenns 2001 se ist (need more info)
@AlexH
HÄÄÄ ich hab schon 8119 mit GF3 ti-200 rest sys lies selbst
Der PC ist leider wieder weg, mein Freund hatte es eilig.
Ja, der Benchmark ist 3D Mark 2001SE
Zum System:
- Pentium4 2400Mhz@3000Mhz
- Asus P4PE
- 1 GB Infineon 333 - auf AUTO-Einstellungen
- ASUS TI4200 -> neuster Treiber - unübertaktet
Mir ist schon klar, das man mit anderen Timings, etc. noch was rausholen könnte.
Das Ergebnis finde ich aber komisch - ich hätte schon auf 12000 oder so getippt, angesichts von 3 Ghz.
Ich komme mit meiner Radeon 9000 Pro und nem P4 1600@2500 und RAMBUS PC1200 auch schon auf fast 9000 Points.
Beste Grüße
Don White
@don white
Mein 2100er XP macht mit einer nicht übertakteten 4200er ca. 9600 Pkt - ein P4 mit fast 3GHz sollte doch schon etwas mehr bringen, da die CPU beim 2100er 3DMark noch deutlich mehr Einfluss hatte als die aktuelle 2003er Version.
vergleich mal Rambus 1200 und nen PC333 miteinander . Ich hatte auch mal DDR333 und hatte mit meiner Ti4600 max 12500 Pkt. und nu hab ich über 15000 Pkt . Ich tät aber sagen das das nen bissel wenig is ! mit ner ti4200 hab ich im Standart takt schon über 13000pkt.
also ic hab mit meinem P4 2,53@2,8 und einer Geforce4 Ti 4200 11330 Punkte und als 2,53 Ghz 10800 Punkte, da stimmt glaub ich irgendwas bei dir nicht.
Hast du vielleicht an den einstellungen was geändert?
Mfg
Nachbarslumpi
Komisch, komisch - Nein, alles auf standardeinstellungen. Ich werd mir die Kiste nochmal gründlich vornehmen!
Danke an Euch alle!
Beste Grüße
Don White
Vielleicht war bei deinem Kumpel Anti Aliasing oder sowas angeschaltet. Mit meiner Geforce 4 Ti 4200 @300/580 Mhz und meinem XP 1700+ @2095 Mhz (182 Mhz*11,5) schaffe ich ungefähr 13100 3DMarks 2001.
Das ist definitiv viel zu wenig!!!
Hab grad vorgestern nen test mit ner 128 MB GF 4 TI 4200@275/500 und meim P4 2,66@3GHZ gemacht und hatte über 13500 3D Marks!!!
Welche Treiber hast du benutzt???
Ich hatte den 41.09 drauf...
Auf was hast du den Ram laufen?
Platte defragmentiert?
gleiches Problem
Ich habe auch einen P4 2400 mit dem Asus P4PE Mainboard,
außerdem eine MSI GF4TI4200 Grafikkarte:
ca.8800 Punkte.
Ich habe aber schon herausgefunden, dass meine Grafikkarte nur im PCI-Modus läuft, da das Mainboard nur AGP 4x kann und die Grafikkarte nur AGP 8x. Sie können also im AGP-Modus nicht miteinander kommunizieren.Im Handbuch meiner MSI Grafikkarte steht, dass sie nur AGP 8x kann, also müsste ich das Mainboard oder die Grafikkarte tauschen. Du musst bei Dir mal nachschauen, ob das bei Dir auch der Fall ist.
MfG Andreas
Hi Andreas,
wie, Deine Karte läuft nur im PCI-Modus? Ich glaube, da hast Du eher ein Problem als ich. :)
Ich hab grqad bei MSI geguckt, laut Spezifikationen können alle 3 MSI TI4200-8x auch AGP 4x.
Auf der Asus Hompage steht zur TI4200-8x, AGP-Suppoet 8x, 4x, 2x und sogar 1x!
Muss aber trotzdem mal schaun, was da im BIOS eingestellt ist. Danke für den Tip.
Beste Grüße
Don White
Das ist viel zu wenig !!!!!
Ich hab mit nem XP @ 1.95Ghz und einer unoced Ti4200 12300Pts :drool: Alle Karte und Board sind beim AGP abwärtskompatible. Das heißt jede Karte und jedes Board was 8x AGP kann, kann auch 1x, 2x oder 4x ;) ICh würde mal darauf tippen, das sie im Bios mit AGP 2x läuft ;) Stell mal manuell auf 8x oder eben 4x. Bring eh kaum Gewinn von 4x auf 8x :wall:
Du hättest zwischen 12000 und 12500 Punkte erreichen sollen. Ich habe so ziemlich die gleiche Konfiguration:
P4 @3040 Mhz
Asus P4PE mit 512MB DDR @200MHz
Albatron TI4200 mit 128MB und Standardtakt
ask
