3pin Lüfter auf 4pin
FalconFX
Moin zusammen,
Ich habe in meinem neuen Tower bereits 2 vorverbaute Lüfter, die ich gern verwenden würde. Die Lüfter sind 3 Pin Molex. Mein Mainboard hat nur noch 1x 4 Pin Anschluss frei für die Gehäuselüfter. Gibt es hierfür eine Lösung?
Den 3Pin Lüfter einfach an den 4Pin PWM Anschluss anstecken? Der 4. Pin ist nur für das PWM Signal für entspechende Lüfter.
Ja,einfach den 3 Pin Stecker auf den 4 Pin Anschluss drauf stecken,der passt nur einmal. Dann im Bios den Port von PWM auf Voltage umstellen,falls dein Board das kann,wenn nicht dann läuft der Lüfter immer mit 100%,aber läuft.
Haha,das er 2 Lüfter anschließen will,hab ich glatt überlesen. Aber mit diesem Y-Kabel sollte es jedenfalls funktionieren.
Jo, ich sehe ihr habt genau erkannt was ich wissen wollte (100%, kein pwm bei 3 Pin).
Der Y Adapter ist bestellt :)
Danke!!
