3R System Boss 2 CPU-Kühler (5x 8mm Heatpipes, schwarz, Direct Touch, 120-mm-Lüfter)
patrock84
Unschöner, alter Titel
Hardwareluxx Team
3R System - Boss 2 CPU Cooler
Die Eckdaten:
  • fünf 8mm Heatpipes
  • schwarz vernickelte Oberfläche
  • DTH (Direct Touch Heatpipe) [analog zur HDT-Technik (Heatpipe-Direct-Touch) von Xigmatek]
  • 131 x 152 x 95 mm (B x H x T)
  • 730 Gramm
  • inklusive 120-mm-Lüfter (2.200 U/min, 0,38A, 78,5 CFM, Hydraumatic Bearing)
  • inklusive acht Entkoppler für die Montage von zwei Lüftern
  • inklusive Lüftersteuerung (regelt den Serienlüfter zwischen 1.000 und 2.200 U/min)
Weitere Impressionen:
Erster Test:
http://www.rwlabs.com/article.php?id=148
Mein Kommentar zum Test:
Es ist nicht der beste Test, da im Testsystem u.a. drei 230-mm-Lüfter verbaut sind und die Raumtemperatur mit 23°C angegeben wird und somit als Konstante für alle Tests dargelegt wird. Es werden ausschließlich die Serienlüfter aus dem Lieferumfang getestet, d.h. der Noctua U12P SE1366 mit zwei 1.300 /min 120-mm-Lüfter und der CoolerMaster V10 mit zwei 2.200 U/min 120-mm-Lüfter (!) durch den Testparcour gejagt. Dennoch kann der Boss 2 mit beiden Kühlern mithalten, trotz eines 2.200 U/min schnelldrehenden 120-mm-Lüfters.
Sicherlich ist die große Die-Fläche eines Core i7-Prozessor von Vorteil für die fünf 8mm Heatpipes.
Ich bin auf weitere Test gespannt!
Ich meine er wird "bald" erhältlich sein ;-).
fünf 8er ... ei ei ei, man kann HDT auch echt übertreiben :rolleyes:
aber hey, wenigstens sind die pipes in den rippen gescheit positioniert.
aso, ja, und schick ist das vieh natürlich auch :drool:
"früher" ging es darum, den passenden kühler zur Monster-CPU zu finden, heute geht es darum, die passende CPU zum Monster-Kühler zu finden. :lol:
kann mich dann mal jemand wecken, wenn AMD und INTEL CPUs herausbringen, deren IHS ne kantenlänge von >40mm haben? *g*
