[Kaufberatung] 4-Pin PWM Y-Kabel oder Lüftersteuerung
bozzreen
Experte
Seid gegrüßt,
Vor kurzer Zeit eröffnete ich ein Thema welches sich mit mit einem wassergekühlten System befasste.
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/wakue-phanteks-enthoo-primo-i7-4770k-gtx-780-budget-2000-a-1023722.html (Für die Interessierten unter euch ;))
Dieses System steht mittlerweile, doch da schlich sich noch ein Problem ein, mit dem ich mich noch einmal gerne an dieses Forum wenden würde!
Und zwar geht es um die Belüftung! Mir stellt sich die Frage, ob ihr mir zum Kauf einer Lüftersteuerung wie beispielsweiße der Lamptron FC5V3 http://geizhals.de/lamptron-fc5-v3-a1001906.html raten würdet, oder eher zu einem Y-Kabel das wesentlich billiger kommen würde.
Bei der Lüftersteuerung hätte ich den Nachteil das meine Lüfter Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 140mm http://geizhals.de/noctua-nf-a14-industrialppc-3000-pwm-140mm-a1115494.html, welche über 4-Pin Anschlüsse verfügen, ich nenne es mal nicht komplett angesteuert werden würden. Was prinzipiell aber nicht schlimm wäre, denn die Lüftersteuerung übernimmt ja dieses Gerät. Jedoch müsste ich dann auf die Anzeigen durch das UEFI verzichten. Eine weitere Frage die sich mir stellt ist ob und wie das ganze dann ausschauen würde wenn ich ein Y-Kabel verwenden würde. Hieße das, dass die Anzeige im UEFI auch fehlerhaft wäre!? Hat jmd. Erfahrung mit solchen Problemen!? Ich würde mich über Antworten freuen.
Beste Grüße
Y-Kabel würde ich klar vorziehen, da die Lüfter so automatisch lastabhängig geregelt werden können. Allerdlings liefert dein Board auf dem CPU-Lüfteranschluss (zu den anderen steht nix) "nur" 12W und einer deiner 14cm Lüfter mit 3.000rpm :eek: zieht schon 6,6W - sprich: geht nicht.
Beim Y-Kabel wird nur das Tachosignal von einem Lüfter ans Board gegeben.
So ein 5x PWM Kabel von Akasa nutze ich schon länger ohne Probleme. Regel damit alle Lüfter in meinem System per PWM.
Durch solche, aber auch y-Kabel, wird nur EIN Drehzahlsignal an das MB geschickt. Das bedeutet das nur ein Lüfter ausgelesen werden kann. Wenn die anderen Lüfter baugleich sind sollte das aber egal sein.
Insgesamt sollte bei einer PWM Regelung von mehreren Lüftern durch ein PWM Signal darauf geachtet werden ähnliche oder gleiche Lüfter zu benutzen.
