4070 und Netzteil
Bard
Experte
ich habe derzeit folgendes System:
CPU: Ryzen 9 5950X
Mainboard: Asus Prime X370 Pro
(neustes BIOS, hat aber nur PCIe 3.0)
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
RAM: 4x 16GB 3000MHz DDR4
(läuft auf 3000MHz CL16-18-18-38)
Grafikkarte: Sapphire Nitro+ RX 580 8GB
(1x 6-pin & 1x 8-pin)
Netzteil: 550 Watt Corsair RMx Series RM550x Modular 80+ Gold
(2017 gekauft)
Gehäuse: be quiet! Silent Base 802 Big Tower
(6 Lüfter)
Speicherplatz: 1x Samsung 970 Evo M.2 1TB
1x Crucial MX200 2.5" 250GB SSD
1x Seagate Barracuda ST4000DM004 4TB HDD
Und würde gerne eine bessere Grafikkarte einbauen, da ich einen 1440p Monitor hab und die RX 580 die Leistung (60 FPS) bei neueren Spielen einfach nicht mehr bringt.
Auch will ich endlich mal nach 14 Jahren weg von ATI/AMD Karten und wieder zurück zu nVidia.
Da derzeit die Grafikkartenpreise zumindest etwas gesunken sind, würde ich gerne eine der 4070 Karten holen.
Da wäre dann meine Frage:
Reicht mein 550 Watt Netzteil für eine 4070 noch aus? (1x 6-pin & 1x 8-pin Stecker sind vorhanden)
Das Netzteil wurde 2017 gekauft.
Von den 4070er Modellen hab ich mir vorerst mal die "12 GB MSI Geforce RTX 4070 Ventus 3x E OC" ausgesucht.
Da es leider EVGA nicht mehr gibt weiß ich nicht, welche anderen Modelle eine güte Kühlung bei allen Teilen haben, damit die Karte nach 4-5 Jahren keinen Hitzetod stirbt. Die vielen Tests machen nicht wirklich einen Teardown der Karte und YouTube Reviews testen meist auch nur die Leistung und Lautstärke.
Was wären denn eure Empfehlungen für die 4070er?
Ich würde schätzen dass es dieses Netzteil ist, das Update davon kam 2018. Ist also ein 2015er Model / Baujahr.
142W 5950x
200W 4070
50W Board Ram SSD Lüfter usw.
58W falls du das Sockellimit vom 5950x rausnimmst
50W Reserve
50W Panik
sind genau 550W incl. Reserve und Panik.
Wenn du den 5950x von der Kette lässt wirds evtl blöd. Aber nur zum Daddeln sollte es gehen.
Falls du es versuchen möchtest und das der PC im Betrieb ausgehen sollte, dann wird es das Netzteil sein.
Ich würd es probieren. Ich denke das passt.
Ja das sollte passen.
Ich betreibe die 4070 mit einem 500w System Power 9, hab da in Kombination mit dem Ryzen 5700X noch nie mehr als 400 Watt gesehen.
550w würde ich mal als an der Grenze bezeichnen - kann bei Non-Marken Netzteilen schnell eng werden.
Ich würde auch auch sagen, dass das passen sollte. Wobei dein doch schon einige Jahre altes Netzteil in absehbarer Zeit zu ersetzen sicher kein Fehler ist.
Jo, sowas hatte ich auch ein wenig im Hinterkopf.
Nach n bissl mehr Recherche kommt die MSI Ventus 3X doch nicht mehr in Frage, da dort die VRMs ungekühlt sind und auf über 95°C kommen.
Ich hab mir jetzt folgende Teile rausgesucht:
750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold (aus dem "Kaufempfehlungen"-Thread)
und die
12 GB Gigabyte Geforce RTX 4070 Gaming OC
Würde das so zusammenpassen?
Bei der 4070 sollte dieser 2x 8-pin zu 16-pin Stecker glaub dabei sein, oder?
Von der Leistung Langt das auf jedenfall locker
Und ja, ein Adapter ist normalerweise dabei. So hab ich meine 4070 Ti auch angeschlossen problemlos.
