43cm breites case? bitte um hilfe
pcmensch
hi an alle. ich suche ein case das 43 cm breit ist. ideal wenn nicht allzuhoch. ich möchte es unter meine sony komponentenanlage stellen können.
kann mir jemand helfen? wil nicht gleich modden wie ein wilder, befindet sich unter den folgenden htpc cases ein besonders leiser, bzw einer der mit wenig geld und arbeit zum flüstern gezwungen werden kann?
http://www.pc-gehaeuse.com/detail.php?detail=cal-029&index.html
http://www.ibks.de/index.html?dispFrameUrl=/ger/sstlc03_details.html
http://www.computeruniverse.net/products/90094947.asp?agent=288
alle liegen preislich so zwischen 100~150
danke!
chris
Das Coolermaster 620 hatte ich früher mal. Sehr schönes Gehäuse nur M-ATX hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Lief bei mir aber recht leise aber auch nur mit Minimalbestückung wie Celeron 2,4, passiv gekühlte Graka, 1 DVD, 1 HDD und sonst nix, wurde deshalb auch kaum warm. Hinten lief jedoch der serienmäßig eingebaut 60er Lüfter immer mit.
Das Silverstone hab ich jetzt, ist schon ein ganz anderes Kaliber. Deutlich höher aber dafür auch ATX tauglich, kann auch einen vollwertigen PC ersetzen. Wegen recht leistungsfähiger Hardware wurde es von mir auf beste Kühlleistung gemoddet und mit Platz für 6 Festplatten, auf der Unterseite sind jetzt 3 statt nur 1 80er Lüfter. Hinten 2 60er statt einer. Kühlt jetzt auch richtig gut mit schwachen Lüftern @5Volt. Aber natürlich nicht flüsterleise, aber ich finds trotzdem noch angenehm. Und mit Display sieht es fast noch besser aus als das Coolermaster.
Grundsätzlich kann man wohl sagen das sich nahezu jedes Gehäuse für Silentbetrieb eignet wenn die verbaute Hardware das zuläßt also möglichst wenig Abwärme produziert.
Edit: Hääh warum wird denn Cooler-m-a-s-t-e-r zensiert? :confused:
Nochmal Edit: Jetzt wieder nicht mehr :stupid: . Vorhin waren nur Sternchen *** zu sehen :hmm:
hi berry danke für die ausführliche antwort. was sagst du, wenn ich den standarfkühler des coolermasters nicht anstecke? brate ich da die komponenten? welches netzteil ratest du mir?
Ich hatte da ein BeQuiet 350W eingebaut. Mußt Du wohl testen, kommt auf die Hardware an wie warm es im inneren wird.
