4400er OC... mit problemen ;-) teiler?
DarkLogic
Am Hohen Ufer
1.frage
also mein lieber cpu fährt ganz gerne bei 2700Mhz bei ca. 1,5V
2800Mhz macht er auch ganz gerne mit ca.1,63V
allerdings bei 2800Mhz steigt der 3Dmark score an allerdings geht der aquamark auf 50.000punkte runter.
wieso???
2.frage
mein speicher kann ca. 273Mhz mein cpu irgendwas mit 2800mhz
doch ich finde keine passende einstellungen.
wenn ich 10,5*270mhz[htt 1:1]=2835mhz einstelle geht der speicehr auf irgendwas mit 257mhz runter.
wieso???
was würdet ihr einstellen? teiler?
Moin,
ich würde 10 X 270 Einstellen, schont die Komponenten und die Leistung müßte dicke Reichen.
Mit den Benchmarkscores kann ich Dir nicht helfen, vielleicht liegts am halben Multi.
ciao
scheint echt am halben multi zu liegen. mit ganzem is das weg.
würde nur gern so nache wie möglich an die (272Mhz Speicher) und 2800Mhz Cpu herrankommen. doch irgendwie finde ich da keinen passenden teiler und oder einstellung.
weiß da einer ne gute?
mhm hilft mir auch nicht, kann ich auch schon, trotzdem danke.
gibt es denn keinen weg möglichst hohen ramtakt zu haben (272mhz nicht höher) und trotzdem auf ca.2800mhz zu kommen?
ich gebe meinem bei 2,8 1,7vcore und naja, wird mir mit boxed-kühler zu warm, also warte ich mal auf die wakü
alles 1t
Hi
habe mal ne frage wie macht ihr das mit dem 1,7V ich habe max. 1,55 V im Bios ?
dann gibst du beim dfi board noch % drauf is direkt darunter.
aber um 2800MHz zu bekommen.
welchen ramtakt nehmt ihr bei welchem multi? mit welchem teiler?
Mach 10*280 @ 2,8Ghz mit 180er bzw 166er Teiler :cool: Dann sollte es klappen oder einfach bessere Rams kaufen die 280Mhz mitmachen :bigok:
10er multi flubbt bei mir net, also 11*255 :> Teiler was is ein teiler? hab 1t :>
ram: so 3,2v-3,5v und core dann so 1,7v ca. manchmal auch nur 1,6..
wäre jemand so nett und könnte mir das mal genau auflisten mit dem ocen
(Ram teiler,wieviel %,,wieviel V in etwa) so das ich auch 2800 erreiche ?
Danke
Scarface
Ich bin auch zurzeit am Übertakten meines X2 4800+. Kann mir die CPU überhaupt nur durch Volterhöhung kaputtgehen? Sprich, wenn die Temperaturen in trotz der hohen Voltanzahl in Ordnung sind.
kommt drauf an, wie viel v du der gibst, ich find 1,7v schon rel. viel, naja...
jo, 1,7 ist aber bei entsprechender kühlung auch ok.
aber auch jede cpu reagiert anders?
Sprich wenn die Temperatur in Ordnung ist, kann ich auch 200Volt einstellen? Also kann eine CPU nur wegen zu hoher Temperatur kaputt gehen?
ich will ein mobo sehn was 200v der cpu gibt -,-
nein, zu viel ist auch nicht gut, nimm einfach das was man dir sagtm also so max 1,7-1,75v
@L1NK wenn du was nenneswertes erreicht hast kannst du mir ja mal sagen wie mann das so hinbekommt !
Scarface
1,75V is schon sehr hoch.....
tut dem CPU bestimmt nicht gut. ich mein standart sind ja nur 1,35V und bei mir macht er mit 1,5V schon die 2750Mhz.....
1*AMD64 Sockel939 4400+ @2750Mhz @ 1,5V@Nexxxos Bold@23°C
1*Speedline Pc4400 2GB @275Mhz
1*DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D @ TwinplexSliPro@23°C Area@60mm Fan@28°C
1*7800GT XFX @470/1070Mhz@HKGPU@29°C
2*Samsung 250gb SP2504C Raid0
1*Creative X-Fi Extreme Music 1*Enermax 500 Liberty
1*BenQDW1640---1*BenQ1650V all@MoraGA@LaingDdcPro
Aquamark 96.847
@Scarface, probier doch mal 280HTT*180Teiler /200Standarttakt = 252MHz auf Ram Die 280HTT*10Multiplikator=2800MHz @ca! 1,55V+
@darklogic kannst du ir sagen wie die menüpunkte im bios dafür heissen (wenn du zeit hast) oder schreib mir einfach pn !
danke
