45nm INTEL Boxed Kühler auf Q6600 65nm?
TommyBoss
darf man einen 45nm boxed Kühler auf einen 65nm Q6600 montieren?
Brauche die Freigabe, würde das gerne nämlich jetzt machen, aber bin ohne Rat.
Die Kühler schauen von der Tiefe des Kühlkörpers anders aus. Der 45nm is vl 1-2mm untiefer als der 65nm boxed Intel Kühler.
Bitte um Antwort.
Danke euch! :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:34 ----------
Niemand eine Ahnung?
Probieren geht über studieren.
Klatsch Wärmeleitpaste rauf und montier den Kühler.
Falls er nur unzureichen passt wirste es schon an der stabilität und an den TEmps sehn.
Mehr als ne Notabschaltung bzw. ne Drosselung wirds ja wohl nicht geben.
Jo, einfach probieren. Wenn die CPU zuwarm wird, wird der Lüfter halt auf 100% laufen und dementsprechend laut sein. Dazu kannst du die CPU ja mal auslasten und auf die Temperatur achten. Wenn du meinst die wird zu warm - dann reicht es wohl nicht. Wenn die Temperaturen passen, spricht doch nichts dagegen.
Dürfte eng werden, afaik sind mit dem shrink auch die Boxed kühler kleiner geworden - aber wie oben schon gesagt, probieren geht über studieren^^
solang es kein Q6600 ist, den man stark undervolten kann, würde ich es garnicht erst versuchen, hatte mal einen, der ist Ordentlich Heiss geworden :P
Klar geht das. So schlecht ist der ''kleine'' boxed von den 45ern gar nicht, aber halt auch unerträglich laut, wenn was da ist, was er kühlen soll. Aber der kühlt deinen Q schon ausreichend.
und wie gesagt, die CPUs schalten sich ja ab, wenn es doch zu heiß wird - ggf. Vcore angleichen/undervolten.
kann es eigentlich sein, dass die Q6600 G0 kühler bleiben, als die E8xxx im C1 Stepping. die E0 bleiben ja sehr kühl. Wenn dem so ist, kannste bedenkenlos montieren - hatte mal einen E8200c1@4ghz@1,328 mit besagten schmalen, dünnen, also die neuen von den 45er boxed laufen bwi na ja, unter 70 °C zumindest :fresse:
würd sagen, probieren geht über studieren :d, und da nich soo viel schiefgehen kann... mehr als ne Abschaltung wirste nicht kassieren...
Wobei man eigentlich sagen muss... Jemand der genug Geld für einen Q6600 hat, sollte auch genügend für einen sehr guten Kühler haben. :p
Viell, hat er sich ja gearde auf grund der Tatsache, sich keinen guten Kühler gekauft zu haben, den Quad leisten können. Wobei wir ja weder bei dem günstigen Quad, noch bei Kühlern von viel geld sprechen.
Wie gesagt, man kann mit dem boxed Kühlen, aber ich empfehle es nicht, da die Kiste ordendlich Krach macht, wenn sie aufdreht.
