PrettyFly
Urgestein
Es wird doch wohl nicht so schwierig sein, den Namen der Pumpe mal eben bei Aquatuning einzugeben oder?
Zum Evo:
Du kannst ihn auch an die Gehäusewand hängen
Wenn du das alles nicht möchtest nimm nen feser Quad
Da musste aber das Gehäuse modifizieren (meistens
Oder du nimmst nen Feser Triple, den kannste mit nem vorgemoddeten Lian Li Deckel in ein A70, A71, oder A77 bauen ohne zu sägen. Der sollte auch ausreichen, allerdings wäre OC dann nicht mehr drin. Und du solltest die Lüfter auf 12 V laufen lassen (könnte lauter werden^^).
Zum Evo:
