4870X2 nur eine GPU aktiv
rookz
Habe gerade mal die Temperaturen meiner X2 angeschaut. Da ist die eine 88°C und die andere nur 55°C.
Wenn ich ein Spiel oder zB den 3dmark 06 starte bleibt es dabei. Core1 taktet auch dann nur mit 500Mhz während Core0 auf 750 geht.
Das Ergebnis im 3dmark 06 ist das gleich wie mit meiner einzelnen 4870.
jemand eine Idee?
Das Spiel bzw. der Treiber muss beide Cores unterstützen ist dies nicht der Fall, läuft halt nur einer.
ATI hat bei den letzten Treiber die 4er X2 vergessen.
Für den 10.8er und den 10.9er gibts einen Hotfix der den Missstand behebt (wie schon erwähnt). Ein weiterer Grund warum man unbedingt CF haben muss :-)
und mach mal bitte das Bild oben kleiner, 900x900@400kb max.
