4GB G. Skill Ram verweigert zusammenarbeit
Daedlus
Ich habe letzens meinen Rechner etwas modernisiert, das alte System sh folgendermasen aus:
AMD 64 X2 3800+ @ 2,7Ghz
4GB G. Skill DDR500 Ram (4x1)
DFI SLI-DR Expert
POV 8800GTX
2x250GB Sata 2 Raid0
BeQuiet! Straight power 600W
es lief mit seinen 2,7 ghz wie angebrannt, habe mir dann das DFI SLI-DR Expert und einen Opteron 180 geholt. Eingebaut, kist läuft...... denkste
nach dem booeten von Windows ist er dauernd eingefrohren, dann habe ich im Bios den speicher takt auf 333Mhz gesenkt. Half nichts.
2 Riegel raus, er hat ne halbe stunde ut 2004 mitgemacht und wieder eingefrohren. anderes Bios und viele Ram einstellungen haben auch nicht funktioniert. Der Speicher lief aber über 7h Memtest 1.65 durch ohne einen fehler. Habs auch schon mit anderen Voltages und Speicher SPD optimierung versucht, und natürlich auch formatiert, weil ich dachte es könnte wegen dem neuen Board ein Treiber problem sein, aber solangsam bin ich am Ende mit meinem Latein.
Wie erwänt, das System lief vohin mit dem selben Speicher ohne irgendwas seit einem Jahr. Die alten komponenten habe ich leider nicht mehr.
>>>>Update<<<<
Ich habe mir mit dem Programm Taiphoon Burner mal nochmal die SPD werte angeschaut, und wollte die Riegel einzeln testen:
1. Riegel Rechner bootet nicht, pipst nur
2. Riegel Rechner bootet; Thaiphoon werte 50h? correct/ 57h (?) Fehler ohne ende
3. Riegel Rechner bootet; wenn auch nur mit 133Mhz Ram ; Thaiphoon 50h = correct
4. Riegel Rechner bootet; " ; Thaiphoon 50h = correct
weis jemand wie ich die anderen 2 Riegel wieder zum laufen bekomme?
