4GB Kit F3-12800CL9D-4GBNQ Probleme
12dollar
Semiprofi
Österreich
habe mir vor 2 Tagen ein zweites Kit der oben genannten Serie für den PC meiner Freundin geholt. Das Problem:
Die alten RAM (selbe Bezeichnung: F312800CL9D-4GBNQ) haben auf den Stickern 1.5-1.6 Volt angegeben.
Das neue RAM Kit allerdings nur mehr 1.5V.
Jedes Kit einzeln verbaut macht keine Probleme, bei vollen 8GB startet der PC nicht mehr. Bios update/reset und anderes Verteilen der RAM brachte auch keinen Erfolg
Grüße
Hast du die Spannung auf 1,5V gefixed?
Bitte erhöhe mal den TRFC Wert manuell auf 120!
habe momentan nur die neuen Module laufen, dort erstmal TRFC auf 110ns (120 hatte ich nicht zur Auswahl, erst wieder 160). die Spannung auf 1.5V gefixed.
Mit dieser Einstellung startet der PC nicht.
Auch wenn die neuen RAM nur mit 1.5V angegeben sind?
edit: mit 1.6V und 160ns laufen nun die 8GB. Muss ich jetzt mit der schlechteren Speicherperformance leben?
Nein, also die Perfomance leidet da nicht drunter.
Bis zu 1,65V geen wir Garantie auf alle DDR3 ICs.
dachte da der Speicher ja nun mehr Zeit zum Refresh hat.
na gut. solange es nun läuft passt es ja :)
danke soweit.
Grüße
